Hej igen ! 3 hele dage er gået efter en total rengøring og de nye indstiller før fyret er sodet totalt til og Fremløb temp var nede omkring 48 grader igen :-(
Kan det virkelig passe ?. Når jeg snakker med svigerfar som har et lidt større, andet mærke, fyr, så snakker han om rengøring max en gang om måneden.
Har det nogen som helst indflydelse at den runde sten inde i kammeret har været delt og derfor står samlet med en lille revne over tværs?
Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
- 8
- Tilmeldt: 03 jan 2017 12:35
- Senest aktiv: 26 maj 2017 10:00
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1.5 soder til og går ud
Ja, noget er der afgjort galt, jeg renser min Baxi 2.5 max en gang om måneden.
Den kører faktisk altid i lav last, dvs lys i 30%-100% knappen, og har en røg temp
på 100-110 ved helt nyrenset kedel, så når røg temp i lav last ryger op på 140-150
stykker, så ved jeg det er tid til rensning.
Det lyder som om den Baxi får alt for meget at leve af, så den kvæler sig selv,
så jeg vil foreslå du lige kontrollerer at indstillingerne er præcis som Dr. Thy angav,
og dernæst lige kontrollerer at der ikke står vand i luftkamrene, ved lige at tage
unbraco skruen ud, og gerne et langt stykke ståltråd gennem hullet.
Ståltråden fordi det før er set, at hullet er blevet lukket med 'snask', sådan vandet
ikke har kunnet løbe ud, selv om unbraco skruen var ude.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 16:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
noget er ikke som det skal være..Klatzen skrev:Hej igen ! 3 hele dage er gået efter en total rengøring og de nye indstiller før fyret er sodet totalt til og Fremløb temp var nede omkring 48 grader igen :-(
kører blæser uden mislyde
hvilke piller bruger du..
ring lige så må vi heller gå lidt mere sikker til værks...
hvor i landet..
du skal regne med rensning 7-14 dages intervalg
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
tændbuestenen har ikke noget at sige på dette.
Der er noget graværende galt.
Hvordan med dine blæserkanaler? er de frie? For soder den, får den jo ikke brændt sit brændsel ordentligt.
Hvordan med din blæser? kan den levere det den skal? lyder den underligt?
- 8
Hej alle sammen,
Tak fordi i tager jer tid til at hjælpe :-)
Jeg har lige været ude og tjekke der ikke står vand der i, incl. Stål tråd og dobbelt tjekket indstillingerne jeg fik. Det er som Dr. Thy angav :-)
Blæser lyder til at køre som den skal, ingen mislyde. Og når jeg har rengjort er blæser hullerne selvfølgelig frie, men de bliver jo så dækket mere eller mindre til af asken jo mere det soder til. Og fyrer med baxi træpiller efter anbefaling fra svigerfar.
Det står ved vodskov i Nordjylland :-).
Kan jeg ringe imorgen ? Da aftenen er lidt travl.
- 18
- Brændsel: Estonia
i morgen eftermiddag /aftenKlatzen skrev:Hej alle sammen,
sæt blæs op med 3 på høj og lav for en sikkerheds skyld
- 8
Det passer faktisk endnu mere skidt.. kan jeg ringe her i løbet af den næste halve time ? :-)
- 18
- Brændsel: Estonia
Jeps
- 8
Hej igen ! Beklager den sene tilbagemelding og at jeg ikke lige har fået taget nogle billeder af mit setup. Men hverdagen som nybagt bonderøv, studerende i eksamens periode og småbarns far efterlader ikke meget fritid..
Jeg havde en behagelig samtale igår aftes med Thy hvor vi gik tingene igennem og jeg fik nogle gode fifs. Så har fået bestilt det du anbefalede og så må vi se om det kan hjælpe på problemet. :-)
Desværre var fyret gået ud i nat.. dog pga en løs forbindelse i røgføleren som så har gjort at sneglen ikke kørte.. har også fået bestilt en ny der ;-) men asken og kammeret var hvidt / gråligt så det ser ud til at der er ved at være styr på forbrændingen !
Et par spørgsmål har rejst sig.
Lige nu kører jeg med set på 80, men synes selv den virker lidt høj. Hvad anbefaler i ?
Hvordan skifter jeg nemmest den røg temp føler ?
Forsat god weekend til jer.
Mvh. Christian
Mvh. Christian
- 18
- Brændsel: Estonia
Tja de køre bedst der omkring ,når de er justeret ned i ydelsen bliver røgtempen ellers for lav...Klatzen skrev:Hej igen ! Beklager den sene tilbagemelding og at jeg ikke lige har fået taget nogle billeder af mit setup. Men hverdagen som nybagt bonderøv, studerende i eksamens periode og småbarns far efterlader ikke meget fritid..
Mvh. Christian
Hvis der er en shunt som anbefalet på.. er det jo kun kedlen der ligger på den temp
