Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
Indlæg af Tom_AT »
Super. Tak for det. For dælen jeg bliver klog idag :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Tom_AT skrev:Du må gerne gerne kigge i gemmerne og se om du skulle have noget liggende. Det sker der ikke noget ved :)
Der var 2 stk amz 113 på lager. Begge er 3/4"
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/VDHC ... 12-113.pdf
Den ene er spritny, den kan du få for 75% af laveste netpris du kan finde.
Den anden er brugt til nogle forsøg og har så ellers bare lagt på hylden. Den skal du få for 50% af netprisen
Jeg har også div danfoss termostater på lager, hvis du skal bruge noget til at styre ventilerne
Send en pb med mobilnr så sender jeg dig nogle billeder
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det lyder rigtigt fint John. Sender lige en pb.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Tak for billederne :)
Jeg tror bare jeg snupper den der er lidt brugt. Det må være fint til mig :)
Ved ikke om jeg har brug for en termostat. Ventilen kan vel godt få spænding til at skifte fra sådan en Pellux 100 når den også starter pumpen op?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Fasen til pumpen kan sagtens styre ventilen :great:
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Så er der bestilt en Pellux 100 :)
Her de første 3-4 mdr bliver det bare sat ind istedet for den gamle stoker. Dvs uden 3-vejs ventil og uden forbindelse til akkutank, og tilkoblet den åbne ekspansion.
Vil ikke risikere at stå et par dage helt uden varme. Så bliver fruen nok hys :)
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Hej Tom
Har du fået forbundet resten af anlægget?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hej hej. Nej desværre ikke endnu. Det er stadig tilsluttet som da vi først monterede det. Det bliver ret meget med tiden lige pt. Så det er lige blevet nedprioriteret lidt :)
