Snegl dør ved 100% efter 2-3 træk?
wup10dk
Tilmeldt: 03 dec 2016 01:09
Senest aktiv: 13 apr 2017 19:56
Mit fyr: Baxi 2,5
Brændsel: Barlinek Piller
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: 4900 Nakskov
Har takket: 10 gange
Re: Snegl dør ved 100% efter 2-3 træk?
Indlæg af wup10dk »
T-mek skrev:Lidt svært at forklare, men når display gør sådan er det typisk ikke fejl på print med display, men det andet print..
Det kan måske være at de 2 ting hænger sammen, det er ret nemt at afprøve ved at smide et andet powerprint i den.
Tager den igennem en rengøring idag og kører den ned i temp, så ser vi om noget har hjulpet.
Dog ser det ud til mit pilleforbrug er faldet drastisk, da jeg kiggede i tanken. (tjekker op på om den er stoppet også)
Vender tilbage sidst på dagen med opdate.
wup10dk
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af wup10dk »
Så efter en hård dag med pilletank tømning, rengøring fra A til Z har den kørt uden problemer selv ved fuld blæs.
Så kan være en "poltergeist" ?
Vi ser tiden an et par dage med øjne i fyrrummet mere end ellers.
Tak for indput...
Vender frygteligt tilbage hvis den skaber sig igen og THY du må gerne have mine data i baghovedet
Vi kan måske finde ud af noget via tlf.
Smider gerne noget guld efter forummet for hjælp fra en der ved noget :)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Der er tydeligvis flere problemer her, og ét af de mere markante er, at du i morges opdaterede med ;
"Dog ser det ud til mit pilleforbrug er faldet drastisk, da jeg kiggede i tanken. (tjekker op på om den er stoppet også)"
Det er en helt grundlæggende og klar eklatant fejl, for Baxi stoker folk 'tjekker' ikke noget som helst, nogensinde, aldrig !
Vi kontrollerer ! Ordet 'tjekker' findes ganske enkelt ikke i Baxi manualen 8)
Det vil derfor gå dig meget bedre, hvis du lige gider kontrollere, i stedet for at 'tjekke'.
Dixi Baxi !
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
wup10dk skrev:Så efter en hård dag med pilletank tømning, rengøring fra A til Z har den kørt uden problemer selv ved fuld blæs.
Tak for indput...
Vi ser på det var det tirsdag du havde tiden ikk
wup10dk
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af wup10dk »
thy skrev:Vi ser på det var det tirsdag du havde tiden ikk
Yup TIrsdag :great:
Den har ikke meldt nogen fejl endnu her Søndag morgen kl 7.40 (alt for tidlig) :)
wup10dk
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af wup10dk »
Dagen gik lidt hurtig og pt kører det.
Men hvad med hen ved weekenden THY?
wup10dk
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af wup10dk »
Dixi Baxi !
Der er brugere.
Der er nørder.
Der er samlere.
Og så der dem der tjekker op på tingene.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
wup10dk skrev:Dagen gik lidt hurtig og pt kører det.
Sidst søndag
wup10dk
Mit fyr: Baxi 2,5
Årligt forbrug: 6-8
Indlæg af wup10dk »
thy skrev:Sidst søndag
Tak for din venlighed og tålmodighed.
Det kører sådan set fint pt. og kan som sådan godt vente til næste fyringssæson starter op
Da jeg har piller stående og ikke ønsker de skal stå sommeren over. (Pga fliseprojekt)
Der er pt 4 røgvendere i og asken er fin, måske lidt for lysbrun, men kører som den skal på de knap 25 kg i døgnet.
De 200 kg holder da en uge af gangen og vi fryser absolut ikke her.
Så er nok mere modig på vi ser på det enten hvis det står helt af og gør det nødvendigt eller når jeg starter op til næste sæson August/september, alt efter vejret.
Samtidig overvejer jeg en pilleovn i stuen, da der er en skorsten der ikke bruges og har god plads, men det ligger stadig i overvejelserne, da der skal gøres lidt ved skorstenen også, den er pillet ned til under potterne og taget er pt. lukket af.
Frank
Ps, vejret bød på lidt roden udenfor, så havde også glemt det lidt.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
wup10dk skrev:Tak for din venlighed og tålmodighed.
Frank
Det tar vi når du synes.... :great:
