"Stoppet" afløb fra køkkenvask.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: "Stoppet" afløb fra køkkenvask.
Indlæg af Torpet »
Lintz skrev:Køkkenbrønden blev nedlagt for nogle år siden da vi kom til at døje med rotter i afløbet.
Med hensyn til længden på afløbet så ved jeg ikke hvor langt det er - Sådan cirka. Men hvis haveslangen kan pumpe vand i afløbet flere minutter i træk tror jeg ikke rigtig på at der sidder en fedtprop et eller andet sted.
Det er som om at afløbet ikke kan få luft når det hele er samlet - Det ser jo lidt mærkeligt ud at hvis jeg fylder vasken halvt op med vand og løsner røret efter vandlås så kommer der gang i det - men hvis jeg løsner røret før vandlås sker der ingen ting.
Bare en tanke omkring det med luften. Kan det tænkes at når du starter afløb fra vasken, så fanges en del luft ned til forstoppelsen, og vandafløbet stopper. Når du så løsner EFTER vandlåsen, så slipper du luft ud og vandet kan flyde helt ned til forstoppelsen. Forstoppelsen er antagelig bare delvis, så det vand der falder ned kan gradvis, men langsomt, løbe videre? Når du løsner FØR vandlåsen sker intet, da vandlåsen jo virker begge veje, altså stopper den for luften?? Det kunne måske forklare det lille mysterium?
Der må nok en VVS'ers mening til her :)
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Torpet skrev:Bare en tanke omkring det med luften. Kan det tænkes at når du starter afløb fra vasken, så fanges en del luft ned til forstoppelsen, og vandafløbet stopper. Når du så løsner EFTER vandlåsen, så slipper du luft ud og vandet kan flyde helt ned til forstoppelsen. Forstoppelsen er antagelig bare delvis, så det vand der falder ned kan gradvis, men langsomt, løbe videre? Når du løsner FØR vandlåsen sker intet, da vandlåsen jo virker begge veje, altså stopper den for luften?? Det kunne måske forklare det lille mysterium?
Måske - Torpet. Måske.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Er overløbet i vasken måske stoppet? Jeg ved ikke om det har noget at sige, men
er det stoppet, så kan afløbet jo ikke få luft den vej rundt?
mvh.
Citat: Mark Twain
Lintz
Indlæg af Lintz »
MichaelK skrev:Er overløbet i vasken måske stoppet? Jeg ved ikke om det har noget at sige, men
mvh.
Det var også en mulighed - Michael. Men når jeg bruger en svupper kan jeg næsten få vand til at sprøjte ud af overløbet.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Lintz.
Har du sådan en som højtrykslange som Torpet viser? Ellers kan du låne min. Men er 15m.
Mange hilsner Kovas.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kovas skrev:Hej Lintz.
Nej - ikke den omtalte. Men har den her stråle/rensespids som sættes på haveslange.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Har også sådan en. Men kom først igennem da jeg købte en til min højtrykrenser.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Den her vil jeg sætte mine skillinger på :great:
Det er nok den mest almindelige årsag, når der er problemer med at vandet ikke forsvinder hurtigt nok fra en vask.
Mvh Jens
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Hvis det er en fedtprop, vil multi meget, meget varmt vand løse problemet.
Jeg har før løst lignende problem ved at tømme VVB for varmt vand direkte i køkkenvasken.
Det nager godtnok min sønderjyske nærighed :cry: men når alternativet er bøvlet arbejde med diverse lange renseemner, tjah - så gør det knap så ondt 8)
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvad med dit "overløbshul/rist" i vasken? Er der luftgennemgang?
Havde kun læst side et!
