Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi 2.5 genstarter ikke når kedeltemp falder
Indlæg af T-mek »
Da det er noget styrings-halløj der driller, så vil jeg tro at det er fejl på stokerprint/eprom.
Men prøv da gerne at udskifte powerprint først... Anders G. er jo tæt på...
Ellers har jeg et brugt, men OK stokerprint med v 1.10 eprom liggende.
/ Christian
Naestved
Tilmeldt: 08 apr 2017 13:25
Senest aktiv: 23 apr 2017 10:03
Indlæg af Naestved »
Efter 10 dages trængsler, har fyret besluttet sig til at vende tilbage til normal-tilstand! Jeg har endda fået alarmer og det hele! Men det er vel en af glæderne ved at have et stokerfyr...! Fyringssæsonen er ved at være slut, men jeg gemmer din kontakt-info, Anders!! Jeg kan se at du også bor på den rigtige side af Næstved! :-)
Tak til jer der bød ind med råd og vejledning!!
Mvh Martin
wup10dk
Tilmeldt: 03 dec 2016 01:09
Senest aktiv: 13 apr 2017 19:56
Mit fyr: Baxi 2,5
Brændsel: Barlinek Piller
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: 4900 Nakskov
Har takket: 10 gange
Indlæg af wup10dk »
Men nu varmen ikke er så vigtig, er det godt og få fundet fejlen og være kampklar til næste fyringssæson.
Har du iltstyring på, skal du huske og kalibrere før du tænder.
Jeg læste i dit indlæg om røgtemp under 100 skulle gi en alarm, min røgtemp er næsten altid under 100 og har aldrig fået en alarm på det, dog kan den på varme dage godt komme op på 130.
Jeg har pt kun 2 røgvendere i og vinter max 6 ellers kan jeg ikke komme af med varmen.
Pausefyrer også men skal kigge på andre muligheder når vi starter op igen med THY/Flemming!
Senest aktiv: i dag 21:02
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
wup10dk skrev:Men nu varmen ikke er så vigtig, er det godt og få fundet fejlen og være kampklar til næste fyringssæson.
Det er 90 grader mindst hver 30 min....men skrives tit at 100 grader er sikker....
Har du iltstyring? Så sku det være nemt lige at få den kamp klar :great:
Naestved
Så er jeg tilbage....
Baxi'en driller stadig periodisk! Det kører fint i to-tre dage, og så brænder det tilbage uden at give alarm om lav røgtemp. Jeg har lige taget kontakt til Anders om at låne et powerprint.
Så nu må vi se....
Jeg har i øvrigt ikke iltstyring på fyret.
