Nu har jeg aldrig pillet ved en Ford.
Men de 3 biler jag har sat træk på, valgte jeg at købe med korrekt stik. Det passede så i venstre baglygte og skulle gennem i prop umiddelbart over krogen og føres over til lygten under beklædningen i bagagerum. Så ingen hokus/pokus i det.
Det der koster kan være hvis computerren skal informeres om trækket. Tager sikkert kun 2 min, men man skal have det korrekte interphase og så er minimum nok en time af 1475,-/time +moms
Når mekanikere/sælger er dårligst - trækkrog priser
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Når mekanikere/sælger er dårligst - trækkrog priser
håber da virkelig ikke det viste ledningssæt, som vist i linket kommer med strømtyve for så får du da først problemer med elfejl..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
HVIS og dette er nødvendigt, så har jeg mulighed for et OBDII og FoCCCus software, som måske kan hjælpe på vej der, hvis jeg tør.Hjemme teori skrev:Det der koster kan være hvis computerren skal informeres om trækket. Tager sikkert kun 2 min, men man skal have det korrekte interphase og så er minimum nok en time af 1475,-/time +moms
Den sidste Ford mekaniker spurgte jeg også om dette, så jeg måske fik svar, og han mente at det sad i stikket som lavede den kortslutning som f.eks slog bak sensorer fra, og hvis man ellers skulle ind i firmware, så var det inkl. og beskrevet i hans manual, som han forklarede det
jeg har nu også læst at der kan være noget med lygter som skal slå fra, når man har anhængertræk på, det må jeg forsøge at finde mere om.
@bennylar
Jeg har set masser af strømtyve løsninger til bilen, som bakkamera og LED lygter osv, så det må vist være sådan mange gør, når de ved lidt eller tør.
På danske sider, kan jeg se man kan købe et originalt elsæt til ca. 800kr, så mon ikke det er den rigtige måde at gøre det på.
- Stoker XI
- 10
- Brændsel: piller
jo altid originalt eller med stik der passer.. specielt på nye biler.. ja selv min golf 3 havde stik på ledninger så de var lige til at klikke på..
Det er i hvert fald taget i betragtning!
Super fedt, når man får sådan en masse viden og hjælp på området her på siden. Jeg havde aldrig fundet ud af dette selv, for mekanikere skal nok forsøge at holde det tæt ser det ud til. og at købe anhængertræk havde jeg egentlig ikke tænkt på selvom jeg godt så Ford sælge det løst på deres side.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
glem nu de strømtyve fra 80-90erne. vi skriver 2017, og det er en sprit ny bil, hvilket vil sige den har CANBUS.
org. ledningssæt der monteres i bagerste styrebox.
Jeg har forsøgt at finde nogle uden de strøm tyve men det er vist lidt svært, der er hele tiden nogle med nogle sikringer som der skal rodes ved.Flammen skrev:glem nu de strømtyve fra 80-90erne. vi skriver 2017, og det er en sprit ny bil, hvilket vil sige den har CANBUS.
Denne er tættest på, manualen ligger også tæt op af det som jeg hørte og at ledningsnetværk er i bagagerums højre side.
Priser er så også lidt mere pebret, så mon ikke jeg skal kikke på et uden elsæt, og så købe det orginale i danmark, hvis muligt.
http://www.ebay.de/itm/BRINK-Ford-Kuga- ... 1168878152
kabelsæt er jo helt på plads her.
Kan godt lide de nævner tågebaglygte frakoblig og parkeringshjælp, det skal jo understøttes. måske er det så standard og med på de ebay løsninger.
Og nu kan jeg så fortolke de ORIS og AUTO-HAK færdig sæt på ebay.de, og de er stadig en del billigere, så kan man vel bare smide deres E-sats stik væk, og bruge et original til bil forberedt til anhængertræk som ebay intet nævner noget om. jydekrog er jo 2500-3000kr, og ebay bliver så 1100-1500 + 700 afhængig af mærke på krog.
Men tak for hjælpen, jeg tror snart styrken er der til at vælge korrekt sæt, når billederne på ebay så også lige checkes, hvis nu man kan finde et billigere med originale kabelsæt
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg kom til at bestille et forkert træk til min bil.
Men da det var et dansk firma, sendte de en returlabel, så jeg gratis kunne sende det tilbage. Og jeg fik det rigtige
Det havde jeg købt her;
http://nv-autodele.dk/shop/anhaengertraek-3015c1.html
