hjælp ønskes
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Re: hjælp ønskes
Indlæg af Bo Andersen »
J.P. skrev:Returvandet skal være mellem 5 og 10 grader under fremløbs temperatur.
Hov.
Jeg havde opfattet det som min. 60deg.C på returen og max. 10-15 grader lavere end fremløbet ?
De 60deg.C har måske intet på sig, ang. tæring af kedlen ?
-Bo-
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: hjælp ønskes
Indlæg af thy »
Bo Andersen skrev: Hov.
-Bo-
helt korekt Bo :great:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: hjælp ønskes
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Bo
Det vil være godt at køre med en grundfoss pumpe, som selv regulere sig ind efter, hvor stort forbruget er.
Lukker du op for en radiator mere, øger pumpen selv flowet.
Du kan udmærket have to shunte på dit anlæg. Den ene på fremløbet, - shunten blander lidt returvand i fremløbet, så du kan køre med en lavere fremløbstemperatur end den kedlen kører med.
En anden shunt ved kedlen, kan blande lidt fremløbsvand i returen til kedlen, så du altid ligger over 60 grader hjem til kedlen.
Returen hjem til kedlen skal helst ligge på 60 grader eller derover, af hensyn til kedlens levetid.
Er returen for kold, opstår der kondens inde i kedlen, og det har en meget tærende virkning på stålpladekedler.
M.v.h.
Ernst Drastrup
Hjemmesiden, . se.: http://solvarmekesperten.blog.com/
mail-adresse = mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjælp ønskes
Indlæg af Flunk »
Er du sikker på at de termostatventiler du har anvendt er korrekte til anlægget.
1-strengede anlæg kræver specielle termostatventiler.
Det lyder som om vandet løber forkert vej igennem termostatventilerne ???
Kan du evt. tegne dit anlæg med beskrivelse af valgte komponenter ?
Tilbage til "Kl Stoker"
