Dennis
Indlæg: 76 Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11 Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg
af Dennis » 19 mar 2008 15:08
et par billeder. som i kan se har jeg fået den forlænget i weekenden. (det midterste stykker har ikke rigtig fået noget af det brune "snak" endnu) men det er på vej.
den gjorde det også før den blev forlænget
Dennis Bo
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 19 mar 2008 16:53
tror dit fyr laver for lidt! eller er alt for godt indstillet!!
Flunk
Indlæg: 5.377 Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35 Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af Flunk » 19 mar 2008 20:45
Hvor meget isolering er der i skorstenen?
Hvad er lysning ?
Har du evt målt temp 1/2 meter nede i skorsten med f.eks. stegetermometer ?
welder136
Indlæg: 2 Tilmeldt: 13 sep 2007 21:50
Senest aktiv: 18 apr 2008 08:14 Mit fyr: ecolux pilleovn 5kw
Areal: 130
Brændsel: stampe 6mm
Dagligt forbrug: 10-30
Indlæg
af welder136 » 20 mar 2008 01:25
mon ikke røggassen kondensere på blikhatten, løber ned af stiverne og vidre ned af skorstenen
Dennis
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Dennis » 20 mar 2008 16:11
welder136 skrev: mon ikke røggassen kondensere på blikhatten, løber ned af stiverne og vidre ned af skorstenen
Jo det lyder som en rigtig god forklaring... MEN kan det renses væk.?
MichaelK
Indlæg: 4.682 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53 Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg
af MichaelK » 20 mar 2008 19:23
Ja, vel kan det renses væk, men du kommer jo til at gøre det hvert år, eller når Du synes det bliver for meget.
Petroleum eller lign. kan sikkert gøre underværker, men jeg synes personligt ikke det er arbejdet værd, det
kommer jo igen.
Citat: Mark Twain
Claus Birth
Indlæg: 1.307 Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01 Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Claus Birth » 20 mar 2008 22:37
En mulighed er også SOD-A altså soda opløst i vand, forstøvet på emnet, lad det trække lidt : tør af og evt. en tur mere.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg
af MichaelK » 20 mar 2008 23:39
@Claus Birth
Er du sikker på at rustfri stål ikke tager skade af soda-opløsningen?
Citat: Mark Twain
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg
af Claus Birth » 21 mar 2008 00:22
Nej, men prøv på et lille sted først, det er billigt og effektivt.
Claus Birth
Flunk
Indlæg
af Flunk » 21 mar 2008 07:54
Rustfrit stål kan IKKE tåle klor under nogne former.
Jeg ved ikke om der er klor i soda.
