Billig fyrings-sæson
Ordet er frit
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Billig fyrings-sæson
Indlæg af JFinderup »
Jeg regner med årsforbrug, dvs. et helt kalenderår 1/11 - 31/10
Jeg har kun haft pillefyret kørende i 2 år, og har i det forgangne år brugt et par 100 kg mere end forrige år.
Det skyldes nok mere at der ikke var meget sol i år - Mit anlæg har 80 rør til at supplere opvarmningen med, og en brændeovn.
Jeg forventer mit forbrug årligt ligger omkring 7500 kg piller - 8 paller, 1 palle briketter og et tårn/palle brænde.
Hilsen Finderup
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
jeg kan se at jeg ikke skal klage over en varmeudgift på ca 4000-4500 om året i forhold til i andre .Jeg kan ikke helt gøre mine varmeudgifter op på samme måde som jer .Da salemander sommetider også får en gratis palle fra arbejde eller en pind fra et træ der er væltet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Pawgs
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Pawgs »
Min Ksm bliver også fodret med pinde hen over sommeren som jeg tager gratis med hjem :)
Og raps og korn som jeg heller ikke giver noget for :)
Havde overvejet at prøve at flise træet og fyre med det om vinteren men bliver hvis for dyrt og bøvlet selvom det er gratis og tørt.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
salemander skrev:jeg kan se at jeg ikke skal klage over en varmeudgift på ca 4000-4500 om året i forhold til i andre .Jeg kan ikke helt gøre mine varmeudgifter op på samme måde som jer .Da salemander sommetider også får en gratis palle fra arbejde eller en pind fra et træ der er væltet
Nu fører jeg så heller ikke kontrol med hvad der bliver puttet i brændeovnen. Der ryger lidt briketter samt noget gratis træ fra arbejdet igennem den.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg har lagt stabilt på 9 tons/år dertil kommer så en del slatter, jeg fik af en som startede op med at lave træpiller. Dertil 3 tons ærter over de sidste par år.
og en borfuld træ til brændeovnen hver uge..
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
forbrug ca 5 ton af 1449kr, men det er ikke noget jeg går op i.. men derimod om der er varme på, gider ikke fryse... :)
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
