Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy
Senest aktiv: i dag 16:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Indstillinger på BAXI multiheat 1.5 fra Thy
Indlæg af thy »
Mike Lundberg skrev:Jeg vender tilbage hvis det bliver altuelt.
Tak for hjælpen indtil videre, dejligt at kunne følge dine anvisninger. Glæder mig til resultatet af hvordan fyret vil fungere fremover, samt forbruget
God aften
Ændrede du lav sek til 20 ?
Mike Lundberg
Tilmeldt: 04 dec 2017 20:30
Senest aktiv: 23 dec 2017 21:30
Mit fyr: BAXI Multiheat 1.5
Areal: 181
Brændsel: 8mm træpiller
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af Mike Lundberg »
Haha!.. nej, havde da ikke lige set dine kommentarer i den tekst jeg startede med at skrive.
Prøver jeg lige, og så vender jeg tilbage i morgen.
Var dog lige ude før, for at tjekke op på det, og lige i det øjeblik gik den over til høj 100% der holdt jeg lige øje med flammen og røggassen.
Blæs: 25 giver meget store flammer, helt op til de snoede rør (retardere)?
Og røggassen kom helt op på 165°
Skal jeg stadigvæk prøve med blæs: 23 på høj
Og sek: 20 på lav?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mike Lundberg skrev:Haha!.. nej, havde da ikke lige set dine kommentarer i den tekst jeg startede med at skrive.
Og sek: 20 på lav?
det er suget i skorstenen der er ret højt i blæste ok til begge
Mike Lundberg
Areal: 181
Tusind tak.
Kan godt se at en trækstabilisator vil være god, specielt i dette stormvejr vi har i dag.
Jeg vender tilbage i morgen med ny info.
God aften
Mike Lundberg
Areal: 181
Hej Thy.
Har holdt lidt øje med fyret, og synes at den ikke brænder pillerne til fulde. Det gjorde den før med de gamle indstillinger (fabriksindstillinger)
Har det nogen betydning? Stadigvæk grov aske. Lader en del aske ligge som du beskrev.
Ud over det, kommer den op på 165 grader når den køre 100% gør det noget?
Indstillinger er nu som følger.
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Røg 120
100%
Blæs 23
Sek 15
Røg 165
Mvh. Mike
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Mike Lundberg skrev:Hej Thy.
30-100%
Blæs 10
Sek 20
Røg 120
100%
Blæs 23
Sek 15
Røg 165
Mvh. Mike
165 er fint på høj...
Prøv sek 18 på høj og blæs 20
Mike Lundberg
Areal: 181
Tak, det prøver jeg :great:
Mike Lundberg
Areal: 181
Hej Thy.
Nu er der endnu mere bål på.
Røg 200 på høj, og godt med flammer både lav og høj.
Hvad kan jeg gøre, så den brænder mere roligt?
Umiddelbart bruger den lige nu 45kg pr. dag i piller.
Kan det virkelig være trækket i skorstenen der øger det så meget?
Synes også at den køre meget ind på høj, ved ikke om det har den store betydning, da der ser fint ud i dag, efter jeg ændrede indstillinger i går.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
det er jo koldt og fugtigt og blæsende alle de ting der tar ekstra piller..
ja når efekten er blevet sænket lidt på høj vil den jo så køre lidt mere på høj giv den et par dage så kan du jo tænke om du vil ændre noget igen..
Mike Lundberg
Areal: 181
Godaften Thy.
Lige nu ser det ret godt ud med fyret. Det kører som det skal.
Har sat den på de præcise samme tal, som du startede med at anbefale, det eneste som jeg undre mig over nu, som du måske kan svare på. Er, at når pillerne bliver brændt i bålet, bliver meget af det til en tyk mørk og tung klump/masse, nogen ide om hvorfor det sker?
Også lidt tyk sort sod på siderne inde i ovnen.
Ikke noget jeg oplevede før.
Stenbuen er i øvrigt også flækket begge sider, påvirker det noget?
Hilsen Mike
