Kondens i snegl ved pilletransport?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Kondens i snegl ved pilletransport?
Hvad med de der foder transport systemer fra staldene, med et 2~3" rør med en snor/wire med en masse skiver på der trækker pillerne med (skal jo naturligvis så køre i ring) ... Er der nogen der har erfaring med det?
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Inden du går igang med at grave flexsnegl ned på hele ejendommen så vil jeg gerne lige komme med et input.
Jeg har rodet alt for meget med kornsnegle, flex snegle, foderanlæg, valsere osv.
Jeg vil stærkt fraråde at grave en flexsnegl ned, det ender i ærgelser.
En flexsnegl er ikke god til træpiller, den giver sig en hel massse, når den skal trække så langt med træpiller. Det vil tage meget hårdt på selve sneglen, hvilket resultere i at den knækker. Been there done that.
Desuden slides yderrøret temmelig hurtigt, og jeg vil godt garantere dig at det sker nede i jorden. det er altså træls at grave 2 tons træpiller op af haven.
Flexsnegle er og vil altid være noget lort.
Har så sent som igår pillet en ned, der var fuldstændig vredet i stykker, og alle yderrørene er slidt op. Den blev ellers renoveret for få år siden. Godt nok kører den man ge tønder korn igennem, meeen.
Nu har vi fundet en løsning der ikke indebærer, at man skal 6 meter op og skille sneglen af.
Desuden så kan en flexsnegl ikke dreje ret skarpt, et 90 graders sving kræver nok 2 meter radius.
Hvis det derimod er en 11 meter fast kornsnegl du vil lave, så er jeg mere lun på ideen, dog er der lidt forgholds regler at tage sig der også.
Zarge
Et foder anlæg egner sig ikke til træpiller, de sætter sig i svingene. Det er bedst til vådfoder eller meget fint tørfoder.
Undskyld hvis ejg ødelægger din ide trådstarter, men jeg ville stærkt fraråde det.
Zarge
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
Jeg er 100% enig med Alex glem alt om de lorte flex snegle medmindre du har for mange penge og går og keder dig.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
