Side 2 af 2
Re: Kondens i snegl ved pilletransport?
: 21 dec 2017 03:16
af sologbrænde
hvad med en tragt udendørs med rør direkte til kældersilo
: 21 dec 2017 06:43
af Zarge
Hvad med de der foder transport systemer fra staldene, med et 2~3" rør med en snor/wire med en masse skiver på der trækker pillerne med (skal jo naturligvis så køre i ring) ... Er der nogen der har erfaring med det?
: 23 dec 2017 10:10
af Alex fs
Inden du går igang med at grave flexsnegl ned på hele ejendommen så vil jeg gerne lige komme med et input.
Jeg har rodet alt for meget med kornsnegle, flex snegle, foderanlæg, valsere osv.
Jeg vil stærkt fraråde at grave en flexsnegl ned, det ender i ærgelser.
En flexsnegl er ikke god til træpiller, den giver sig en hel massse, når den skal trække så langt med træpiller. Det vil tage meget hårdt på selve sneglen, hvilket resultere i at den knækker. Been there done that.
Desuden slides yderrøret temmelig hurtigt, og jeg vil godt garantere dig at det sker nede i jorden. det er altså træls at grave 2 tons træpiller op af haven.
Flexsnegle er og vil altid være noget lort.
Har så sent som igår pillet en ned, der var fuldstændig vredet i stykker, og alle yderrørene er slidt op. Den blev ellers renoveret for få år siden. Godt nok kører den man ge tønder korn igennem, meeen.
Nu har vi fundet en løsning der ikke indebærer, at man skal 6 meter op og skille sneglen af.
Desuden så kan en flexsnegl ikke dreje ret skarpt, et 90 graders sving kræver nok 2 meter radius.
Hvis det derimod er en 11 meter fast kornsnegl du vil lave, så er jeg mere lun på ideen, dog er der lidt forgholds regler at tage sig der også.
Zarge
Et foder anlæg egner sig ikke til træpiller, de sætter sig i svingene. Det er bedst til vådfoder eller meget fint tørfoder.
Undskyld hvis ejg ødelægger din ide trådstarter, men jeg ville stærkt fraråde det.
: 12 jan 2018 13:05
af lupo3l
Jeg er 100% enig med Alex glem alt om de lorte flex snegle medmindre du har for mange penge og går og keder dig.
: 13 feb 2018 09:27
af Bagger
Køb en stålskorsten og flyt fyret i værkstedet.
