Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Dsu6
Tilmeldt: 28 dec 2017 18:22
Blevet takket: 2 gange
Re: Hjælp til opbygning og rettelse af diagram
Indlæg af Dsu6 »
Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Dsu6 skrev:Har lige prøvet at lave et opdateret diagram. Hvor skal alpha2 pumpe side og kan ravl.på vvb skiftes med en magnetventil??
Dit diagram kræver to pumper, hvis det skal lykkedes. En pumpe på fremløb til huset og en anden til at drive akku-vand gennem vvb.
Hvis du tilslutter vvb på fremløb til huset og montere en tre vejs ventil der styres via temp i vvb, så kan du nøjes med en pumpe.
Vil jeg mene
Dsu6
Indlæg af Dsu6 »
Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Dsu6 skrev:Kan man ikke nøjes med en lige før vvb og automix? Der sidder jo en pumpe til gulvvarmeshunt Max 12m i hus. Jeg har fået tegnet returen i tank for sig selv,Den skal selvfølgelig side på den samme som laddomat.
Nix, det vil jeg ikke mene.
Tag f.eks dette eksempel:
Hvis fremløb til huset bliver for varm og din automix regulere mere op for returvandet, så vil der jo ikke komme noget pumpetryk....
Sagt med andre ord, så kan pumpen jo kun tage meget varmt vand fra akk og ikke opblandet vand.
Din pumpe i gulvarmen cirkulere kun vandet rundt i dine gulvvarme slanger, så den kan du ikke regne med.
Med med lidt snilde, kunne du montere en termostat på vvb, der skifter en trevejs ventil. Så det vand der kommer fra din automix bliver sendt i vvb, hvis den er for kold. Denne termostat ville også kunne give signal til din automix, så den tilmed også lavede højere temperatur for at lade vvb. :P
Dsu6
Indlæg af Dsu6 »
Hvis så man sætter pumpe på retur lige inden akku som tegnet og en magnetvæntil på fremløb til vvb som styres af vvb TermoStat samt flytter retur på automix til ned på retur til laddomat?? Burde det så ikke kunne lade sig gøre
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Lille diagram, ...
Dsu6
Indlæg af Dsu6 »
Hmm faldt lige over metros eget diagram. Min ikke det er det nemmeste og den ekstra pumpe kommer vel ikke til at køre flere 10000km så mon ikke en brugt fra dba kunne klare opgaven??? Og jeg har magnetventilen :P en anden ting: Hvor ville det være smart at smide et par haner i ?? Så man ikke skal smide 1200l på gulvet ved rep :roll:
