Den perfekte skorsten
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Den perfekte skorsten
Indlæg af JFinderup »
Hvis plads og penge er frit så gå efter en keramisk. Den holder - min fejer er glad for min (skorsten) og siger den holder.
Det var blot en kommentar omkring materialevalg. Han syntes også det er godt at jeg har lavet en 45 grader vinkel på røgrør mellem fyr og skorsten så røgen ikke skal vandre vandret. Aftræksventil på røgrør tættest muligt på på fyr. Se mit galleri.
Hilsen Finderup
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Med et så stort interval i effekten, 5-50kw, så kan det måske være lidt problematisk
med trækstabilisator, fordi f.eks en Baxi 2.5 der yder op til 25kw har det fint med et
skorstenstræk på 10Pa, mens et decideret brændefyr kræver ca 20Pa i træk for at
brænde ordentligt. Så måske overveje to stk trækfætter, én sat til 10Pa som vil
vibrere nervøst når du kører 5-20kw, og ligge helt vandret når du kører 50kw, og så
én der er sat til 20Pa, der så blot vibrerer når du kører max effekt.
Det betyder jo også, at du ikke kan lave et 100% lufttæt fyrrum, der skal være
ventilation på samme diameter som lysningen på din fremtidige skorsten, ellers
får fu undertryk i furrymmet, med sod og røg til følge, så husk friskluft ventil.
Henvisningen til BTV 32 i tidligere indlæg er klart helt valid, der er mange måder at
indrette fyrrum på, herunder også afstandskrav til loft for montering af træk-fætre,
og da de krav ikke altid er lige nemme at overholde, så kan fejer evt dispensere,
baseret på de faktiske fysiske forhold.
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Det giver god mening hvad du skriver. I øvrigt er det kun det nye RTB 50kW pillefyr der skal bruge den skorsten. Har fundet ud af at kedler har bare bedst af at have hver sin skorsten!!..
Jeg var mere nervøs for ikke at få nok træk i skorstenen ved lav drift (deraf røgsuger).
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
