Der ser umiddelbart ud til at du skal fjerne aske noget oftere.
Billeder kan snyde, men det ser ud som om at askemængden er så stor at den generer forbrændingen.
Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Indstilling af BAXI 1,5 uden iltstyring
Hej igen Dazzle!
Med den korte tid sneglen kører er det ikke mærkeligt at den vil brænde tæt på sneglen.
Du kan vælge et a' to, øge snegletiden eller sænke tiden mellem snegledrift.
Pausetiden er vel ikke helt skæv?
Som Ulrik skriver: rens gerne lidt oftere, det sænker røggastemp..
Ved "sommerdrift" er det lettest at få fyret til at brænde pænt med små indfyrede portioner frem for store, dog skal man huske det med ikke at komme for tæt på sneglen efter en pauseperiode.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker III
- Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
- Areal: 205+106 garage
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Kolding
Hej Ulrik/Claus,
ja der er kommet en del aske allerede (siden onsdag). Har nok vænnet mig til knap så meget aske da jeg fyrede med 80/20 træpiller/hørfrø. Må hellere få tømt.
Jeg prøver at ændre indkørselstiden i lav drift.
Tak.
Brian
Tak.
Brian
- Tilmeldt: 06 feb 2012 18:25
Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?
Mine indstillinger er:
-20
H1,1
L1,0
PO5
Høj:
Luft 24
sec. 16
Lav:
luft 8
sec.56
Pause 10 min
skorstenstempratur 240 grader med trækstabilator
-20
H1,1
L1,0
PO5
Høj:
Luft 24
sec. 16
Lav:
luft 8
sec.56
Pause 10 min
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Umm bruger du boremaskinebørste ved rensning af turbolatorrør og husker du røg kassen.dennismoller » 11 Feb 2012, 20:48 skrev:Hej er der nogen som kan fortælle mig hvorfor min skorstenstemperatur er så høj som den er?
-20
H1,1
L1,0
PO5
Høj:
Luft 24
sec. 16
Lav:
luft 8
sec.56
Pause 10 min
Kører den høj hele tiden?
ja det gør jeg hver anden dag. ja den kører høj og pause for ellers kan den ikk sende nok varme over til huset...
- 18
- Brændsel: Estonia
Ok du tvangs styrer den med lys i driftformsknap det er faktisk ikke smart,du måaceptere fald i temp når den går på lav.du kan kompensere ved at hæve fremløb til 75 det giver baxien overskud. Den lave bør ændres for at være optimal. Kommer gerne med forslag senere
- 18
- Brændsel: Estonia
Hvor mange m2 ?
okay det prøver jeg så lige at ændre igen. men har prøvet det før hvor den jeg ikke tvangsstyrrede den da startede den på lav men fald yderligere i temperatur og gik over på høj og så på lav igen da den var under 4 grader for den indstilte temp. 70 grader og så faldt den igen og gik over på høj og sådan frem og tilbage.. og det kan jo heller ikke være rigtig eller? så kører den jo hele tiden. hus på 130 kvm. og lige pt bruger den 40 kg i døgnet. og huset er rimelig isoleret. fyrer med barlinek 8 mm
