Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Fra radiator til gulvvarme i badeværelse
Det vil ikke give noget tryktab. Det er helt glat rør og ikke ret mange meter af det. Du gør jo det at du sætter fremløbet til gulvvarmen på fremløbet fra hvor radiatoren har sat . så kører du rundt ved ydervæg . Så fortsætter du rundt med slangen med ca.55 cm afstand ind til midt af gulv der vender du kajakken og går tilbage igen således slangerne ligger med ca 20-25 cm imellem hinanden Den ende monterer du ventilen og tilslutter til returen hvor radiator har sat. Når returen vandet bliver varmere end det termostaten er sat til lukker den i. Nu afkøles gulvvarmen og ventilen åbner lidt igen. Når den bliver varmere lukker den igen osv. osv. Det vil virke godt.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Takker for svar
Jeg ved ikke rigtig, for jeg kan ikke rigtig bestemme mig
Rummet er 1,55 m gange 4,55 m. altså ca. 7 m2. Hvor mange meter pex der skal i gulvet
ved jeg ikke, men jeg vil bruge Novopan klimagulv. Der køber man en færdig pakke som denne:
https://www.bygmax.dk/novopan-klimagulv ... -8-m2.html
(Her er der 60 meter pexrør med).
Hvad skal jeg bruge, hvis jeg gerne vil sætte det op med en rumtermostat?
A la denne her f.eks: https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 06098.html
Lige nu er alle radiatorer i den del af huset forbundet fra fyrrummet med nogle af disse her:
Der er ingen regulering på de enkelte kredse, da de styres af en alm. termostat på hver radiator.
Citat: Mark Twain
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det er er pæn gestus, men er den ikke lidt klodset ifh til den her:pelle skrev: 31 mar 2018 19:17 Jeg har en del liggende af denne type.
https://www.hedestoker.dk/1165_danfoss_ ... gLXLfD_BwE
Den føler på returvandet. Mellem 20 og 60 grader. Sådan en ville jeg nok benytte hvis rummet ikke er større. Eller bare en alm. radiator retur ventil. Men, nu har jeg jo dem der .Vil du have en kan den sendes .
https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html
- Stoker XVIII
Betyder det noget, at I begge linker til fjernvarmetermostater?
PS.:
Jeg ved ikke om I har set, at der er 60 meter Pex med i pakken.
Jeg er derfor stadig i tvivl om en kreds på 50-60 meter, har for
stor modstand til at kunne undvære en pumpeshunt?
PS.:
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
Har lige regnet lidt på det. Og selvom der er 60 meter pex med i pakken, så kommer
længden sandsynligvis ikke over 30 meter. Mon det stadig er for langt til at kunne
undgå pumpeshunt?
undgå pumpeshunt?
Citat: Mark Twain
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Du skal jo nok ikke bruge mere end ca 4 lbm pr m2 !!!
ja meget små 30 lbm
Ps Så meget dyrt sæt. meget billigere at købe det i enkeltdele og evt selv lave underlag for slanger
ja meget små 30 lbm
Da jeg flyttede ind i dette hus, jeg bor i nu, der var der næsten 140m2 gulvvarme, 1 pumpe til gulv OG radiatore og der sad helt ordinære radiator temostater på de 4 kredse jeg har. Så mon ikke du kan trække det uden shunt, det virkede her i flere år, før jeg satte gulvvarme styring på med shunt.MichaelK skrev: 02 apr 2018 09:26 Har lige regnet lidt på det. Og selvom der er 60 meter pex med i pakken, så kommer
undgå pumpeshunt?
- Stoker XVIII
Hmmm, jeg har lige siddet og googlet priserne på de enkelte dele af pakken.sologbrænde skrev: 02 apr 2018 09:35 Du skal jo nok ikke bruge mere end ca 4 lbm pr m2 !!!
ja meget små 30 lbm
Her når jeg frem til ca. 6400,- for det hele. Den pris skyldes måske også, at jeg
ikke kan finde et sted at købe mindre end 120 meter pex?
Til gengæld har jeg taget fibergips (Fermacell), i stedet for Knauf Floorboard gips.
Ang. underlag for slanger, så ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle kunne lave dem selv?
Det er da noget af en omgang med en overfræser
bliver lige så pænt og effektivt.
Citat: Mark Twain
- Stoker XVIII
Hvorfor satte Du shunt på, hvis det virkede fintpendec skrev: 02 apr 2018 14:32 Da jeg flyttede ind i dette hus, jeg bor i nu, der var der næsten 140m2 gulvvarme, 1 pumpe til gulv OG radiatore og der sad helt ordinære radiator temostater på de 4 kredse jeg har. Så mon ikke du kan trække det uden shunt, det virkede her i flere år, før jeg satte gulvvarme styring på med shunt.
Citat: Mark Twain
- Areal: 240
Du kan regulere til hver radiator ved at skifte ventilen. Er termostat du har en der kan afmonteres ved at dreje kraven passer den. Hvis det er danfoss.
https://www.hedestoker.dk/radiator-vent ... nfoss.html
Jeg ville bare i første omgang prøve med en returventil til gulvvarme. Har du ret at det vil give et problem med trykket. Så, reguler radiatorer.
Du kan da altid montere en shunt med pumpe.
