Dampspærre??
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Re: Dampspærre??
Indlæg af neonus »
Er det den generelle holdning at 100 mm er for lidt?
Hvis man bruger beregneren inde på rockwools hjemmeside er der ikke meget at spare fra 100 mm til 200mm
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Dampspærre??
Indlæg af Ole S. »
Tja 100mm er klart bedre end ingenting, 200 er bedre end 100. Men ville aldrig gå over 220 i gulv, da jeg ikke mener at det nogensinde tjener sig hjem. (Nu får jeg nok hug)
Ps: Er der nogen der ligger inde med en liste over samtlige isomaterialers lambda værdi, feks. flamingo, flamingo-granulat, papiruld, indblæst rockwool osv osv osv.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
neonus
Areal: 220
Re: Dampspærre??
Indlæg af neonus »
En komplet liste over isoleringsværdi kan hentes på:
http://vif-isolering.dk/fileadmin/filer ... n_2007.pdf
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Dampspærre??
Indlæg af pelle »
http://www.goerdetselv.dk/Crosslink.jsp?d=115&a=118
Hej Neonus
Nej. Jeg har aldrig prøvet at sætte dampspær på. Mener blot at der skal være der. Men var i tvivl om hvordan det skal sidde. Det er jo mange år og adskillige kilo siden jeg har isoleret krybekældre. Og der brugte vi ikke dampspærre. Jeg fandt lige en side hvor plastik er illustreret bedre. Og det du skriver om dampspærrens placering ser ud til at være helt rigtigt.
Med venlig hilsen
Pelle
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Dampspærre??
Indlæg af ibsoerensen »
Damspærre skal altid sidde på den varme side
efter det nye bygningsreglement trådte i kraft er det meget normalt at vi bruger 400 mm isolering i gulv, men det afhænger også af det samlede varmetab specielt hvis der er store glasarealer kan det være svært at overholde kravene, men hvorfor ikke isolere så godt som muligt hvis der er plads i konstruktionen , energi priserne bliver nok ikke mindre, på http://www.alpine.fr kan man se en anden type isolering som er udviklet specielt til rumfart, med denne type kan 200 mm erstattes med 20 mm isoleringen er godkendt i DK og er så småt ved at være i handelen, dog er prisen en bagdel, men til garageporte og lign et godt alternativ.
m.v.h
Ib Sørensen
