Linnetvej skrev: ↑13 jul 2018 07:51
Hej Flemming,
Mange tak for svaret.... det var lige det jeg søgte svar på - det ligner forøvrigt det billede jeg har set en gang før, men som jeg ikke kunne finde igen.
Dit indlæg afføder lidt spørgsmål...
- Hvor tit renser du fyret på denne måde..?
- Er det noget du gør for at løse et problem (fx. rensemekanisme går trægt) eller er det noget du gør fast som et almindeligt årligt service..?
- Renser du også selve turbulatorerne og hvordan gør du i givet fald det..?
- Har du skiftet pakningen i toppen eller har du genbrugt den gamle..?
Hilsen Mads
Det billede du har set, er nok heri
viewtopic.php?f=208&t=28453.
Jeg udskiftede en Baxi Multiheat 1.5 med denne MGM i 2014. Baxi'en var sådan set OK, men havde ikke autostart, hvilket er et 'must' når den skal være back-up for mit Vigas 25 fastbrændselfyr.
MGM'en starter automatisk når temp i top af akku.tank <60°C (aht. varmt brugsvand), hvilket sker når jeg ikke får fyret pga. udrejse, travlhed, ugidelighed, oa. Jeg bruger 1-2 paller /år.
Siden 2014 har jeg renset 2 gange, begge gange fordi jeg syntes røgtemp. var for høj (>130°C). Nogle vil kalde det 'overkill', men når man nu er nørdet maskinmester, såeh - -
Snavset på turbolatorerne er løstsiddende sod/aske, så rensemekanismen bliver hængt op i mit åbne brændeskur, og så får de lige en omgang med staldkosten. Hvis du har fastsiddende slagger mv., skal der nok skrappere metoder til.
Begge gange er toppakningen genbrugt, men næste gang laver jeg nok en ny.
God arbejdslyst
