Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Tilbagebrand flere gange Baxi 1.5
Indlæg af thy »
Brandsen skrev: 03 sep 2018 18:04 Halløj i forum,
Min snegl blev skiftet efter 11 - 12 år, men den havde også levet et hårdt liv med
meget spildkorn og tørret majs.
Der ligger brugte snegle på lager rundt omkring i landet, som man eventuelt
lige kunne skære en vinding eller to af, og så svejse på den gamle, så den
igen får fuld længde.
Henri-jensen skrev: 03 sep 2018 15:21 Tak for svar, som altid hurtigt 😁
Prøver lige at gå fyret igennem 1gang til, og de nye indstillinger fra Thy.
Håber det lykkes.
Ang. levetid på snegl - nogen erfaring, har kun kørt piller 8 mm, fra RW.
har en der er taget af til det samme10cm 100kr
Henri-jensen
Tilmeldt: 03 feb 2018 09:08
Senest aktiv: 02 okt 2019 20:50
Indlæg af Henri-jensen »
Halløj
I morges A1 uden vand, fin aske i forhold til før indstillinger, men sneglerør stoppet med komprimeret smuld, ud med det og ny optænding.
Nu kl. 15.30 A1 med vand. Det er bare træls 😖 tænker stadig sneglelængde og vil meget gerne købe 10 cm. af dig Thy.
Henri-jensen
Glemte lige: ingen vand i luftkammer, men lidt på gulvet udenfor ved sneglemotor. Er det et faresignal.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Henri-jensen skrev: 04 sep 2018 16:21 Glemte lige: ingen vand i luftkammer, men lidt på gulvet udenfor ved sneglemotor. Er det et faresignal.
prøv lige at tjække du ikke har en stor sodring hvor sneglen skubber det ud i herden..normalt nederste højre hjørne er det værst..
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
I første kommentar foreslog jeg bla. at kontrollere overtryksrøret,
og det har du gjort ?
Udvidet kontrol af pakning på låg over tanken : klip en strimmel papir,
og sæt den fast mellem toppen af tankens overside og låget, så må du
ikke kunne trække papiret ud, uden at rive det over. Kontroller gerne
en hel del steder rundt omkring ved pakningen.
Henri-jensen
PROBLEM LØST 😀😀😀
Efter at have prøvet næsten alt, gik der en djævel i mig. Enten skulle det forbandede fyr virke, ellers sku det skrottes.
Så jeg startede med at rykke føleren til syr- ventilen ud og fat i konens stegetermometer (hun var ikke hjemme 😋) ind i følerrøret med kødnålen, her steg temperaturen under pausefyring fra 45 til 130 så klart at den udløses. KONKLUSION: falsk luft i pillerøret. Eftersom jeg havde skiftet lågepakningen måtte utætheden være et andet sted. Jeg havde efterspændt boltene ved sneglemotor og overgang fra magasinet, men så var det at djævlen kom frem- den får sgu en silikonefuge begge steder 😠😠. Det var så det 😁😁. Temp. forbliver på 45 - 50, og fyret kører lige nu som en drøm på indstillingerne fra Thy.
Tak for jeres indput og løsninger.
Vh. En lykkelig Baxi-mand.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Henri-jensen skrev: 07 sep 2018 14:23 PROBLEM LØST 😀😀😀
kanon du fik fundet fejlen...utætheder er ikke til at stole på :shock:
