HJÆLP - Woody newbie, nu på 8. år…
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: HJÆLP - Woody newbie, nu på 8. år…
Du er sikker på hvad der er frem og retur på vvb? Hvis du har fået dem byttet, sidder det jo straks mere fornuftigt
Mvh Tonni Madsen
- 6
- Tilmeldt: 15 sep 2018 12:46
- Mit fyr: Woody
- Areal: 230
- Brændsel: Forskellige piler 6-8 mm.
Jeg løsnede den øverste som foreslået, og der kom desværre lidt vand, så jeg skyndte mig at stramme den igen.
Jeg tog lige et par billeder af monteringen af føleren, og af brugsvandudtaget under vvb - for at illustrere at jeg ikke kan se hvor jeg skal kunne montere føleren, når jeg engang har fået den pillet ud.
Mht. om jeg er sikker på det er som beskrevet, kan jeg kun sige nej. Det er helt klart uden for mit fagområde. Men jeg er ret sikker på at tegningen er korrekt, og på bøjningen der kommer fra vvb og hvor termostaten sidder lige efter står der R, og på bøjningen efter føleren og før vvb tilslutning står der F. Så jeg føler mig ret overbevist, men det er sket før at jeg har taget fejl
Mvh. Jens Peter
Mvh. Jens Peter
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Enig med Zarge i at opsætningen er så grotesk, at du endnu engang burde sikre dig at du ikke har fået byttet rundt på din opfattelse af hvad der er fremløb og retur.
Du må kunne mærke på rørene når der forbruges varmt vand, hvilket der er fremløb og hvilket der er retur. Pas på ikke at forveksle rørene med brugsvandsrørerne.
Hvis der skal være varmt vand til 4 personers bad efter hinanden, kræver det enten en temmelig stor varmtvandsbeholder ( 160 l ), eller en vandsparebruser.
- 6
- Mit fyr: Woody
- Areal: 230
Jeg er "bange" for at jeg ikke tager fejl mht. frem og retur.
Pt. vurderer jeg at temp på frem og retur ved vvb er den samme, men lige nu er elpatronen jo også tændt.
Mht. størrelsen på vvb i forhold til nok varmt vand, kan jeg konstatere at jeg ikke får klager når elpatronen er tændt. Jeg er klar over at elpatronen nok er hurtigere til at varme vandet end vand fra kedlen. Men det er også sådan at vandet ikke føles helt "varmt nok" uden elpatronen.
- Stoker V
- Areal: 200 + 60
Hvis retur ledningen varmes af el-patronen, kører du jo delvis på el ved opvarmning af huset,- det kan blive en dyr omgang.
Du bør få rettet den opsætning snarest mulig.
- 6
- Mit fyr: Woody
- Areal: 230
Det lyder fornuftigt - har også flere gange irriteret mig over vores ret høje el-regning, trods det at vi har solceller.
Men har bare affundet mig med at det er nok hvad en vandvarmer, et akvarie, et par store fjernsyn, flere computere, et par playstations OG 2 teenagere, så koster i el-forbrug.
