træpille krise 2018 - alternative løsninger
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: træpille krise 2018 - alternative løsninger
Indlæg af triumph »
Det der i min verden er usikkerhedden ved varmepumper, det er levetiden. Der findes mange ældre varmepumper der holder 20-25 år. Men der er også en del nyere varmepumper der kun holder 6 år.
De fleste varmepumper har 5 års garanti, men kun hvis der lave en serviceaftale (hvor det eneste de checker er om der er blade i kondensatoren, og om der er væske på)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det er vel vind og vejr der ødelægger dem på sigt. Indedelen sker der nok intet med. Kan se Troldmand har fået det stillet godt an, så det står i ly.
Hvad med lidt solceller til også. Dem kan man få til billige penge efterhånden.. :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Troldmand.
Jeg kan helt klart godt se en fordel i luft/vand pumpen men man skal altså passe på for ligemeget om du skriver at du også med pillefyr kørte med en lav anlægstemp så skal dit anlæg altså være bygget til det . Det nytter ikke noget med en lav fremløb på feks et anlæg som mit og det vil du også kunne læse feks på denne side https://www.bolius.dk/luft-til-vand-varmepumpe-14931/ så der er både fordele og ulemper. Det er jo skidt hvis nogen bruger en masse penge på andres anbefaling og så ender op med noget som enten kræver en masse ekstra ombygning for at virke eller også aldrig kommer til at fungere ordentligt.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Det du ser med nettet, er hvor den blæser ud. Modsat side er der 14m.
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 22 okt 2018 16:29 Det du ser med nettet, er hvor den blæser ud. Modsat side er der 14m.
Helt enig, det var også der jeg tænkte problemet er når vinden står på , eller vi får 30-40cm med sne, hvis den åbning forhindres, så kan det jo også være til gene. Bagi er nok fint nok det har jeg set.
Troldmand.
Står den frit ude, som der altid beskrives, kommer den i heftig snevejr, til at se ud som den i youtub videoen. Min vil altid stå tørt og godt - uden sne. https://www.youtube.com/watch?v=3xAN0Ub8d_0
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
pelle skrev: 22 okt 2018 15:41 Det er vel vind og vejr der ødelægger dem på sigt. Indedelen sker der nok intet med. Kan se Troldmand har fået det stillet godt an, så det står i ly.
Jeg har hørt om dårlige kompressore (Taler ofte med en energirådgiver fra Energimidt)
Troldmand.
"Dårlig kompressor" Eller forkert opsætning af varmepumpen. Det påstås, at 80% varmepumper er sat forkert op, for at spare på udgifterne til opsætningen. Til min 9kw panasonic varmepumpe, kræves der 32mm rør fra pumpen og til buffertank. Og hvorfor? Pumpen kompressoren skal kunne komme af med den varme den laver, ellers overopheder den. Det er hvad jeg blev fortalt af folkene fra Panasonic, som stod for opstart af min pumpe.
Da montørerne ankom, var det første de spurgt om, hvad er rørdimensionen den er koblet op på. Da jeg fortalt den var med 32 mm, sagde han, jeg er glad.
pendec
Indlæg af pendec »
Troldmand. skrev: 22 okt 2018 19:35 Står den frit ude, som der altid beskrives, kommer den i heftig snevejr, til at se ud som den i youtub videoen. Min vil altid stå tørt og godt - uden sne. https://www.youtube.com/watch?v=3xAN0Ub8d_0
Det var et godt eksempel og svar :)
Troldmand.
Opdatering.
I går hvor det blæste en pelikan med regn og sne i ny og næ, og en temperatur tæt på frysepunktet. På sådan en dag, holdt vi ca140m2 hus varm for ca.24 kr. (16kw)
Til sammenligning kan varmepumpen hvis nødvendigt komme op og bruge 72kw i døgnet, så der er rigeligt at tage af.
https://www.dropbox.com/s/5dejm3e00fc90 ... g.jpg?dl=0
Tilbage til "Priser på træpiller"
