HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
Enurg
Tilmeldt: 17 nov 2018 20:19
Re: HJÆLP. Copmax 10 Varmepumpe
Indlæg af Enurg »
Den ligger op af selve kobberrøret som den anden sad i . Det er et kobberrør som er svejset fra et andet halv stoet kobberrør, så det er samme varme som på den ekstra runde kobber rør. Og graderne som der er beskrevet og som den har vist før hen. Er det samme nu. Den køre og viser graderne som
Den skal. Uden at melde fejl.
Preben Hansen
Tilmeldt: 04 jan 2019 19:28
Indlæg af Preben Hansen »
Hej jeg har en copmax 10 jordvarme pumpe med Siemens styring jeg kan ikke komme ind i menu jeg har købt ejendommen som dødsbo så kan ikke spørge har talt med NH bio energi han forlanger 2250 kr for at oplyse hvordan
pendec
Indlæg af pendec »
Preben Hansen skrev: 04 jan 2019 19:37 Hej jeg har en copmax 10 jordvarme pumpe med Siemens styring jeg kan ikke komme ind i menu jeg har købt ejendommen som dødsbo så kan ikke spørge har talt med NH bio energi han forlanger 2250 kr for at oplyse hvordan
I denne link kan jeg se koder og alt muligt andet?
http://www.vvs-grossisten.dk/upload/cop ... 112013.pdf
Det er også med Siemens styring til copmax 10. Selvfølgelig skal du så vide hvordan menu bruges men det er vel der denne manual også hjælper, de nævner i hvert fald koder til bruger og service tekniker.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
pendec skrev: 04 jan 2019 20:02 I denne link kan jeg se koder og alt muligt andet?
Har du evt den omtalte manual selv, da VVS Grossisten ligesom er lukket ned😥
pendec
Indlæg af pendec »
Desværre, den ligger måske på en anden side på nettet.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Kunne være denne, du leder efter https://www.nhbioservice.dk/images/doku ... ual-dk.pdf
Uden og være sikker.....
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Ja det kunne det godt have været, den er næsten magen til den jeg fandt inde ved dem, https://www.nhbioservice.dk/index.php/v ... varmepumpe det er bare mest en brugermanual, ikke en installationsvejledning.
Pemad
Tilmeldt: 25 jan 2021 15:05
Indlæg af Pemad »
Har selv pt nøjagtige samme problem, og er også endt med ikke at sætte følere i følerrøret, hvis jeg forsøger at sætte den i røret kommer der ny fejl AL21 discharge temp for høj og det er en alarm man skal kvitterer manuelt for. Jeg har taget føleren ud af følerlommen og pumpen kører nu som den skal, dog uden overvågning på discharge temp. Det er noget rod, jeg er sikker på at det er en forkert føler, den passer ikke i følerlommen, er for kraftig i forhold til den eksisterende føler og lavet af stål, oprindelig er lavet af keramik, uden at vide det er jeg overbevist om at værdierne bliver forkerte.
Enurg. hvad blev din endelige løsning på problemet ?
Mvh Peter
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Pemad skrev: 25 jan 2021 15:29
Mvh Peter
Brugeren Enurg har ikke været aktiv siden 2 dage efter han meldte sig ind i Stokerpro - Det var i November 2018 så tror ikke du skal forvente dig meget fra den kant - Du kan selvfølgelig være heldig :wink:
Smoelfen
5
Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 60 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Smoelfen »
Hej Peter.
Jeg kører med en AW10 med samme Siemens controller. Havde i sidste weekend fejl på en føler for coil temperatur. En standard at denne føler bliver ramt af fejl grundet den er udsat for fugt i store mængder. Jeg var bevist om at pumpen før eller siden ville få fejl på følerne, da mange har meldt om disse problemer. Jeg har derfor tilbage i 2019 lavet lidt "reverse engineering" og fundet ud af at følerne har nogle specifikke data. Jeg havde derfor købt 10 stk. føler på en kinesisk hjemmeside for 77.- ( ja, 10 stk. for 77 kr). Jeg monterede derfor en af disse og føleren og controller fungerer igen som det skal.
Send et billede af føleren og hvis det er en magen til får du gerne en af de 9 jeg har tilbage. Jeg har testet disse følere som jeg har købt og ud fra et køkkenbords test setup, holder de specifikationen.
Jeg logger også data ud af Siemens controlleren og kan se at maskinen kører fuldstændig efter bogen.
Mvh Smoelfen
Tilbage til "Varmepumper"
