Power up watchdog
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Re: Power up watchdog
Indlæg af whocarez52 »
Men jeg har aldrig oplevet den slags problemer i andre apparater med netværksstik så, hvorfor det lige skulle forekomme her er mig lidt af en gåde... Desuden vil min påstand være at andre statistisk set også burde have oplevet samme problem.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Måske der er andre derude som har samme problem, men måske ikke ved hvorfor og det er jo ikke alle der skriver her.
Elektrisk støj kan drille meget.
Har du prøvet at udskifte netværkskabel, anden udgang på router osv...?
/ Christian
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle :|
Hus: 269 kvm
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
whocarez52 skrev: 03 jan 2019 11:40 Jeg har bl.a. prøvet at udskifte router, benytte strøm fra anden eltavle :|
Det vil ikke hjælpe særligt meget :roll:
Der skal jord på.
Både for at forhindre indstrålet støj, sikre at der ikke er berørings fare, men lige så vigtigt også for at sikre mod statisk elektricitet.
whocarez52
11
Areal: 269
Har takket: 2 gange
Så fandt jeg i samarbejde med en medarbejder fra NBE problemet. Det skyldes den router jeg benytter, den sender tilsyneladende sine netværkspakker på en måde som styringen ikke kan lide/håndtere og derfor genstarter på tilfældige tidspunkter.
Hus: 269 kvm
Johnsand
Tilmeldt: 14 okt 2013 16:03
Mit fyr: Woddy 10kW - BS1016
Areal: 210 m2
Årligt forbrug: 3,8 Ton
Indlæg af Johnsand »
Hej Whocarez52
Læste denne tråd, da jeg har et lignende problem.
viewtopic.php?p=369031#p369031
Eneste råd i min tråd indtil nu er fra Michael fra StokerCloud Support som skriver: Det tyder på at styringen er kaput. Byt til nyt.
Dette er selvfølgelig en mulighed, kan se du prøvede at købe nyt uden held, så vil lige høre din mening
Hvem havde du fat i ved NBE som løste dit problemet ?
Og endte du med at finde en Router som ikke gav disse problemer
MVH John
Tilbage til "Woody Pillefyr"
