Død efter opdatering!
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Død efter opdatering!
Indlæg af pille bruger »
MortenJ skrev: 15 jan 2019 08:28 Så er jeg logget ind 🙂
Kunne simpelthen ikke huske log-in/brugernavn og vidste ikke det kunne klares så nemt 🙂
Lige nu kører det fabriksindstillinger, det er nok ikke billigst i forbrug, men i det mindste har det kørt uden vrøvl siden søndag 🙂🙂
Min ydelsen kan sættes ned til 10%
"Ydelse ved 10% effekt kW" skal nok op på 2 kW
Renseblæs på 100 er så kraftigt at det kan skabe ravage.
Prøv 55 %
Stop temperatur på pumpen kunne være 55 gr.
Alle dine info beskeder er på OFF
Du kan med fordel aktivere et par af dem og få besked når der er brug for det :great:
MortenJ
Tilmeldt: 04 nov 2013 21:22
Indlæg af MortenJ »
Nå ja, hævede minimum fordi der ingen flamme var, men kunne jo hæve ydelsen i stedet🙂
Blæserrens kører så højt da der samler sig ret meget løst aske ellers... måske er min blæser ved at gå? Den rasler også en del..
MortenJ
Indlæg af MortenJ »
Og 1000 tak fordi du gider hjælpe 🙂🙂
