Radiator på returstreng
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Radiator på returstreng
Indlæg af Bigfoot »
pelle skrev: 25 jan 2019 20:56 Det er jo lige sådan noget der er godt at høre bigfoot. Det bliver Thoken garanteret glad for at læse. :great:
Jeg tænker det er nok med en kuglehane til radiator og en på returrøret. Lukkes den til radiator er der ingen gennemgang der. Jeg var også ved at tænke man blot kunne sætte et par strømteer på returrøret op til hver ende af radiator og så lade vor herre om resten. Varmen vil jo gerne opad. Men, i tvivl om hvor godt det ville virke.. Så, da hellere din måde.. :)
grunden til de to kuglehaner ud til radiatoren, er at den blev sat på med pex slanger dengang, og ville jeg en sommer lave det om til jernrør, så ville det jo være træls at der ikke lige var en kuglehane på hver side..... 8)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Nu siger du nok returen faldt en grad. Var den grad så godt givet ud ? Fik man lidt flere plus grader i fyrrummet ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
pelle skrev: 25 jan 2019 21:05 Nu siger du nok returen faldt en grad. Var den grad så godt givet ud ? Fik man lidt flere plus grader i fyrrummet ?
temperaturen steg 10 grader i fyrrummet.
