F1 fejl
msh1000
Tilmeldt: 12 jun 2018 16:48
Senest aktiv: 13 apr 2020 20:08
Har takket: 2 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af msh1000 »
Det var selvfølgelig møg beskidt, men har fået en ordentlig omgang. Da jeg til sidst ville ændre indstillinger, kunne jeg genkende de gamle snegl køre tider.
@THY: Jeg kan se at dit forslag på HØJ kører en noget højere effekt (flere piller pr time) end den indstilling jeg havde for HØJ.
Kan huske at jeg en gang har læst at nogen mente at der kunne være besparende at HØJ ikke bare var 15KW, men tilpasset lavere, så man kunne minimere antal gange den går pause
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af thy »
jo jo men er betydelig under alm høj da snegletiden kun er 1,2 i stedet for 1,7(standart)
MEN det er derfor den lave er sat så lavt fordi det jo altid vil være lav før pausefyring,så derfor er det den der skal langt ned i kw den er med de tal sænket ca 1/6 del kan komme længere ned hvis der sku være behov for det
msh1000
Har takket: 2 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af msh1000 »
@thy
Jeg har kørt med de anbefalede indstillinger i et år nu. Det kører fint på LAV men når det kører på HØJ giver den F1. Ved grundig/hysterisk rengøring kan den klare 3 dage før den igen giver F1 når den har kørt et stykke tid på HØJ.
Kunne du evt komme med et bud på instiller til HØJ som er reduceret måske 10%
Årsforbrug 2019, 5655kg Flex heat premium
Brændsel: Estonia
Re: F1 fejl
Indlæg af thy »
msh1000 skrev: 23 feb 2020 20:17 @thy
blæs på høj 20
sek lav eller som du skriver lav pause 18 for at holde den lidt mere på lav..
har du ikke trækstabilisator?
msh1000
Har takket: 2 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af msh1000 »
F1 kommer kun når, feks. flere har været i bad og varmtvandsbeholder skal varmes op igen
Det virker ikke til at den ofte går på HØJ, og hvis den gør er det ikke længe under normal forbrug. Dog dagligt når der er forbrug til bad
Har ikke trækstabilisator
Brændsel: Estonia
Re: F1 fejl
Indlæg af thy »
msh1000 skrev: 23 feb 2020 21:35 F1 kommer kun når, feks. flere har været i bad og varmtvandsbeholder skal varmes op igen
Har du alle turbolatore i?
msh1000
Har takket: 2 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af msh1000 »
Ja de er alle i
Er trækstabilisator en god investering?
Kan modellerne til montering på røgrør anbefales?
Brændsel: Estonia
Re: F1 fejl
Indlæg af thy »
msh1000 skrev: 23 feb 2020 21:53 Ja de er alle i
helt sikker en meget go investering sparer over et år ca 8% så der er noget at hente helt sikker vil også sænke røgtemp..
msh1000
Har takket: 2 gange
Re: F1 fejl
Indlæg af msh1000 »
Er der en eller nogle modeller/fabrikater trækstabilisator som kan anbefales frem for andre?
Tænker at den skulle monteres på det vandrette røgrør tæt på skorstenen
Brændsel: Estonia
Re: F1 fejl
Indlæg af thy »
msh1000 skrev: 24 feb 2020 20:04 Er der en eller nogle modeller/fabrikater trækstabilisator som kan anbefales frem for andre?
feks sådan en og skær 10x10cm hul i røgrøret os så spænd den på og det er såmænd det hele..
https://pillestoker.dk/woody-pillefyr-t ... A4QAvD_BwE
