Scotte BS1016 - lux svinger. Meget
- Stoker II
- Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
- Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
- Areal: 207
- Brændsel: Piller - German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 10
- Årligt forbrug: 5000
- Blevet takket: 2 gange
Re: Scotte BS1016 - lux svinger. Meget
Fedt!! Den køber jeg da med det samme! ☺ Tak for alle jeres kommentarer og råd
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
For en odens skyld, så er det ligesom en god start altid at udskifte kondensatoren i sneglen, når der er risiko for ujævn fodring a piller, hvad din svingende lux måske kan tyde på. Man ved jo aldrig?
Det er et nemt og billigt forsøg, kun ca. 30,00 kr. En ny kondensator skader aldrig.
Kondensatorer er faktisk ret mennskelige . . . de ligesom bliver trætte med alderen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Lidt skægt med de kondensatorer. Nogle bliver åbenbart trætte hurtig andre kører bare. Mit fyr er fra 2011 og har ædt 55 tons og ingen problemer med den lille dims.Torpet skrev: 28 jan 2019 18:02 For en odens skyld, så er det ligesom en god start altid at udskifte kondensatoren i sneglen, når der er risiko for ujævn fodring a piller, hvad din svingende lux måske kan tyde på. Man ved jo aldrig?
Kondensatorer er faktisk ret mennskelige . . . de ligesom bliver trætte med alderen![]()
Har kørt 35 tons igennem her, heller ingen problemer, tror det er meget tilfældigt hvornår de behøver udskiftning, lidt ligesom fotofølere, har ikke skiftet nogle af dem endnu.Lintz skrev: 28 jan 2019 18:08 Lidt skægt med de kondensatorer. Nogle bliver åbenbart trætte hurtig andre kører bare. Mit fyr er fra 2011 og har ædt 55 tons og ingen problemer med den lille dims.
- Stoker II
- Areal: 207
en anden ting som jeg nu har lagt mærke til(måske er det ikke unormalt). Jeg kører med den normale herd - den med skamol pladen på toppen. Da jeg kom hjem fra jobbet i dag, kigger jeg ned til herden. Den var komplet fyldt med piller. et lag på omkring 2cm.
Hvis du ikke har kompressorrens, så få det, det er bare så meget nemmere.Compeed skrev: 29 jan 2019 17:41 en anden ting som jeg nu har lagt mærke til(måske er det ikke unormalt). Jeg kører med den normale herd - den med skamol pladen på toppen. Da jeg kom hjem fra jobbet i dag, kigger jeg ned til herden. Den var komplet fyldt med piller. et lag på omkring 2cm.
- Stoker II
- Areal: 207
Hvis du døjer med askekage, kan grunden også være for høje blæsetal ved renseblæs, eller/og for langt renseblæs... men kan jo også bare være dårlige piller der danner meget slagger
Vejledende renseblæs er 1,5 gange blæsetal ved 100procent ydelse 4-5 minutter mellem, 4-5 sekunder...det er et godt udgangspunkt
Grunden kan også være du kører med for høje blæsetal generalt, da det kan danne slagger, men det ved du bedst.
