Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
L4wlz
Tilmeldt: 28 jan 2019 20:52
Senest aktiv: 28 nov 2019 21:25
Re: Baxi 2.5 - Indstilling af parametre.
Indlæg af L4wlz »
Tak for det Thy.
Nu har jeg noget jeg kan teste med de næste par dage.
For at se om den brænder korrekt, hvad er tommelfinger reglen her ? i forhold til asken ?
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Hej igen.
Jeg prøvede at køre med følgende indstillinger i en periode, og har nu haft renset fyret helt og røggas sensor igen.
den høje sek ændres inden den lave
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 8
-20
H 0,5 ændres til 0,3
L 0,3 ændres til 0,1
P05
no-
Men jeg får hele tiden den kendte A-1 fejl.
Jeg har så jursteret på blæs 30-100% så den står til
BLÆS lav 18
hvor den lader til den ikke kommer med A-1 fejlen.
Er det en OK indstilling at skrue blæs op uden at justere på SEK ? er lidt i tvivl.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Set op på 80
Blæs 18 er meget prøv med 10-12
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Set er allerede sat til 80 glemte jeg lige at skrive. Har prøvet at sætte blæs til 12 men stadigvæk med A-1 fejl.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Måske 1-2 turbolator ud.
Ellers modstand på røgføler
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
super jeg prøver lige at tage 1 turbolator ud.
Hvad mener du præcist med "Ellers modstand på røgføler"
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
L4wlz skrev: 14 feb 2019 10:50 super jeg prøver lige at tage 1 turbolator ud.
Så kan man hæve røgtemp feks 10-15 grader så fyret tror den er det højer
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Hej igen. Nu har jeg kørt med følgende opsætninger i et par dage.
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 14
-20
P05
no-
Jeg har fjernet 2 stk turbolator ud og måtte sætte blæs lav til 14.. inden jeg kørte med de her opsætninger rensede jeg igen min røggas sensor og her for 5 min siden bippede fyret med A-1 fejl. hvor min røggas sensor var helt sort :(. er så renset helt ned igen.
røgen ud af min skorsten er hvidlig / lidt lige som damp.
Idet at sensoren er sort hvad for den så for meget af ?
L4wlz
Indlæg af L4wlz »
Hej atter en gang,
Jeg har nu kørt med
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20
BLÆS lav 12
-20
P05
no-
Set 80
Og jeg har lagt mærke til at når den går i pausefyrring, så er der faktisk ikke så meget ild. Pillerne ligger bare og ulmer så der bliver fyldt med RØG inde i brændekamret og der hvor turbolatorene sidder, hvilket gør at røggassensor bliver meget hurtigt SORT hvilket kunne tyde på det er derfor jeg oplever A-1 fejlen hele tiden :(
Hvad kan man gøre for at dette her undgåes ? hvad for den for meget eller for lidt af ?
For det ser ud til at den godt kan køre på de her indstillnger, men så skal jeg rense røggassensor dagligt :) og det tror jeg ikke er meningen, og hvem gider også det? :)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
L4wlz skrev: 27 feb 2019 21:06 Hej atter en gang,
Jeg har nu kørt med
knappen 100%
SEK høj 15
BLÆS høj 45
knappen 30-100%
SEK lav 20 prøv at sænke den lave effekt sek 30***********************************************************
BLÆS lav 12
-20
P05
no-
Set 80
