Blackstar+ Fumus 10kw Tilbage melding om ok pillefyr
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Blackstar+ Fumus 10kw Tilbage melding om ok pillefyr
Indlæg af pille bruger »
Pillerene skrev: 21 feb 2019 15:39 Der er kun en der har skrevet om fyret,er der ikke flere som har fyret blackstar+ Og hvordan det har kørt. Har snakket med skorstensfejere, han siger der kan bliver problemer med skorsten på grund af for lav røg tempertur så den får frost skader. Er der nogle der har været ude for dette. Han snakket om vølund pellux 100. Er bedre
Jeg har en testet systemet det sidste års tid, og det har virket upåklageligt her.
Vælg med iltstyring, så er det tæt på at det bare er at hælde piller på og trykke på start knappen icon_cheesygrin.gif
Overvågning er på StokerCloud og med mail hvis der lav pillebeholdning eller andet du skal være obs på.
Hvis du har en ældre skorsten der måske er udsat for kondens, så er der også muligheder for at løse det problem, hvis det kommer.
Man kan tage retarder ud, så man hæver røgtemperaturen.
Pillerene
Tilmeldt: 03 jan 2019 19:12
Har takket: 3 gange
Indlæg af Pillerene »
Hvad søger jeg på kondens, har ikke stålrør i isokern
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis pellux 100 er bedre mod kondens er det fordi røgen er varmere og derfor ikke kondensere i skorstenen.
Hvis røgen er varmere er virkningsgraden så formentlig også dårligere.
Så kan du som Michael skrive tage en retarder ud, så bliver virkningsgraden i Fumus'en også dårlig nok.
Så her mener jeg din skorstensfejer løber med en halv sandhed, men sikkert bare hans erfaring.
I det ovenstående har jeg ikke forholdt mig til andet end kondensen, så du skal ikke læse det som om det ene er bedre end det andet, men bare en kommentar til din skorstensfejer.
Mvh. Sophus
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
nu er mit anlæg lidt heldigt hvad angår det, jeg har nemlig kun små 3 meter isoleret stålskorsten, så kondens er mit mindste problem faktisk.
Jeg kører med en røgtemp lige svingende imellem 70 og 95 grader alt efter driftprocent, så jeg kan ikke klage. Min skorsten er knastør, og skorstensfejeren er vildt godt tilfreds.
At et vølund skulle være bedre imod kondens - tjah..... som nogen siger, så er det jo nok fordi temperaturen er det højere og den skal jo komme et sted fra. Ergo mindre virkning af det indfyrede.
Jeg har et par bekendte med vølund anlægget og alle siger de det samme, at de savner interface/styringen som scotten har. Det er virkelig i topklasse.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Det er rigtigt at skorstenen skal kunne klare den lave røgtemp.
Men det er vigtigt at huske at den lave temp er = højere effektivitet. Varmen bliver udnyttet i kedlen i stedet for at blive sendt ud gennem skorstenen.
Det gælder i øvrigt alle effektive anlæg. Overvej en foring af skorstenen i stedet for.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvis du har en isokern skorsten af passende størrelse (helst ikke over 130 mm/max 150 mm) tror jeg ikke du får problemer.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
