Uforbrændte piller
Borritz
5
Tilmeldt: 11 feb 2019 20:02
Blevet takket: 2 gange
Re: Uforbrændte piller
Indlæg af Borritz »
Prøvede at kalibrere lambdasonden i går. Den ramte godt nok 20,9 men efter kalibrering så enten steg den eller faldte i % selvom den stadig var ude i fri luft
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Indlæg af pille bruger »
Borritz skrev: 26 feb 2019 08:54 Prøvede at kalibrere lambdasonden i går. Den ramte godt nok 20,9 men efter kalibrering så enten steg den eller faldte i % selvom den stadig var ude i fri luft
Ja, det skyldes sikkert temperatur ændringer.
Jeg kan på grafen se at det kun var små udsving, så det er fint icon_cheesygrin.gif
Borritz
5
Indlæg af Borritz »
Nu har jeg kørt noget tid men asken ser stadig ud som på billedet 🤔
Borritz skrev: 04 mar 2019 16:35 Nu har jeg kørt noget tid men asken ser stadig ud som på billedet 🤔
Der vil altid være nogle uforbrændte piller i askeskuffen.
De kommer hvergang der kompressor renses.
Du kan evt forlænge slukketiden fra de indstillede 360 sek til noget mere. icon_cheesygrin.gif
Om natten er dine kurver rimelig rolige, men om dagen går de da i sving 8)
Prøv også om du kan finde årsagen til at der er så stor forskel på nat og dags kurver.
Hvis du mener at der er alt for mange uforbrændte piller, så prøv med nogle helt andre piller fra en anden forhandler.
Borritz
5
Indlæg af Borritz »
Okay prøver at hæve den lidt mere.
Ved ik om det er pga når solen er fremme at de kurver går helt amok. Ved ik lige hva det ellers skulle være.
Må prøve nogle andre piller og se om det gir en ændring men lavede en ny afvejning sidste mandag hvor den skulle sættes op efter jeg er begyndt at hælde lidt olie over pillerne
