det er jo op til folks frie valg, hvad de gør i deres sommerhuse, de fleste har nu også varme på om vinteren, eller en anden form for ventilation, eller en luft/luft varmepumpe, da huset ellers driver af kondens, når der så kommer varme på. Dugpunkt er ca 14 grader, derunder akkumuleres fugt.
1 måneds ferie Black Star 10
Re: 1 måneds ferie Black Star 10
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Mener du de FLESTE (flertallet) har varme på deres sommerhuse ? hvis nu det skulle være tilfældet hvilket jeg IKKE tror på hvad så for 10 år siden og tilbage til da man fandt på at bygge sommerhuse ?Murer6933 skrev: ↑06 mar 2019 09:09 det er jo op til folks frie valg, hvad de gør i deres sommerhuse, de fleste har nu også varme på om vinteren, eller en anden form for ventilation, eller en luft/luft varmepumpe, da huset ellers driver af kondens, når der så kommer varme på. Dugpunkt er ca 14 grader, derunder akkumuleres fugt.
Holder nu stadig på det ikke er noget problem at lade sit hus stå uden varme 1 md. på nær hvis der er frost i perioden.
whatever, du kan mene hvad du vil, så mener jeg hvad jeg vil. God dag til dig.thermik skrev: ↑06 mar 2019 16:21 Mener du de FLESTE (flertallet) har varme på deres sommerhuse ? hvis nu det skulle være tilfældet hvilket jeg IKKE tror på hvad så for 10 år siden og tilbage til da man fandt på at bygge sommerhuse ?
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Du kunne jo svar på et rimeligt simpelt spørgsmål: mener du stadigt at flertallet har varme på deres sommerhuse vinteren over ?
Prøv at læs hvad jeg skriver, mester! Varme eller ventilation, deriblandt luft/ luft pumper med vinterfunktion. Netop fordi luftskifte og/eller varme forhindrer kondens og fugtproblemer. Comprende! Det var alt herfra.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Tror da fanden der ikke er flere brugere herinde, det er brokrøvenes paradis! Adjø. Det er spild af tid, især når der er så mange andre fora. Der er jo heller ikke mere end 10-15 der poster indlæg kan jeg se.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Jammen så tak for denne gang
Her på stokerpro vil vi redaktører have at man taler ordentligt til hinanden og holder en sober tone
Det står tydeligt i reglerne som jeg antager du læste da du oprettede dig som bruger for 5 dage siden
/John
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Det har du mulighed for at gøre selv, står under "Regler" som du selvfølgelig har læst ved brugeroprettelsen - Mvh Lintz / Redaktør.
