Baxi 2.5 - Går ofte ud med A-1 !
Lundt
Tilmeldt: 27 okt 2018 13:14
Senest aktiv: 27 nov 2019 17:35
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Re: Baxi 2.5 - Går ofte ud med A-1 !
Indlæg af Lundt »
Hej igen folkens! Tak for de mange råd.
Nu har jeg haft fyret kørende og de første 10 timer så det nogenlunde ud, men her til middag så jeg at det desværre var gået ud igen med A-1 (ca 20 timers drift) :(
Fyret var indstillet efter dine anbefalinger thy, dog med pause snegl til P22.
Her er et billede - det ser meget sort ud i forhold til igår efter min rengøring.
Fyret har tidligere lavet meget slukning, men er der noget jeg skal gøre for at rense osv hvis det har udført slukning med vand?
Nogen forslag til ting jeg kan prøve? Indstillinger evt? :|
Har kørt med
-30
H0.2
L0.1
P05
7.0H
7.0L
Blæser max: b50
Snegl pause: p22
Indtil videre prøver jeg at sætte pause til P18 og starter det op igen og skrue radiatorerne højere op.
Har kun 20 grader i huset normalt når vi går og renoverer osv. Men nu prøver jeg lige at tænde godt op for dem for at se om det afhjælper problemet..
Billede: https://ibb.co/jVYggW1
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Lundt skrev: 04 apr 2019 18:16 Hej igen folkens! Tak for de mange råd.
Har kørt med
-30
H0.2
L0.1
P05
7.0H
7.0L
Blæser max: b50
Snegl pause: p22
problemet er det manglende forbrug..
hvad står min til..
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej Thy,
Jeg tror også at problemet er manglende forbrug. Jeg har fyret godt op for radiatorerne og så kører det noget mere stabilt. Men det er jo også snart tid for fyret at gå i vinterhi..
Selvom radiatorerne er fyret godt op så der er 23-24 grader i hele huset, også i kælder står fyret lige pt. Og kører på 77, så det har slet ikke svært ved at følge med. Er der andet man kan gøre for at skrue fyrets varmeevne lidt mere ned? Snegl indkøringstid kan jo hvertfald ikke rigtig blive lavere
Hvad gør i andre i de her perioder hvor vejret skifter meget?
-Søren
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har en lille Scotte stående parallelt med Baxi 2.5, så den tager over når
Baxi ikke længere kan lave 'lidt nok' varme.
Lundt
Areal: 154
Har takket: 4 gange
Indlæg af Lundt »
Hej,
Efter at have BAXI kørende i et par dage med de nye indstillinger her hvor temperaturen er begyndt at falde lidt igen ser det positivt ud.
Har skruet varmen op i huset til alm. temperatur : 23 grader ca. og den holder sig på mellem 69-71 grader (set temp:75)
En af de store radiatorer er afmonteret da vi renoverer ovenpå, så forbruget er mindre end normalt, samt bliver varmt vand sjældent benyttet.
En løsning kunne sagtens være at montere end mindre opvarmingsenhed, enten luft/luft eller et lille træpillefyr ved siden af til de dage hvor det er varmere end nu, men ikke nok til at kunne slukke helt for varmen.
Tak for jeres hjælp og råd herinde!
-Søren
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Rene`Strøm »
Brandsen skrev: 08 apr 2019 10:54 Halløj i forum,
E r den lille ikke noget mere økonomisk at køre med , end vores Baxi ? de har da bestemt ikke samme virknings grad som en nyere kedel :oops:
Jo, alt andet lige er Scotten langt mere økonomisk, den kan gå ned på 1kw,
og det er rigeligt om sommeren til varmt vand, hvor Baxi ikke kan komme
under 6.5kw, og i praksis næppe under 7.5kw, så det er mange kw at sende
ud til gråspurvene.
Men, fyrer jeg f.eks med spildkorn, som har kostet mellem gratis og kr 300/ton,
så vinder Baxi naturligvis økonomi spillet, også selv om man tager tæring af
kedlen ved kornfyring med i betragtning.
Rene`Strøm
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Brandsen skrev: 22 apr 2019 13:37 Halløj i forum,
ud til gråspurvene.
Må sige , det tænkte jeg nok :-) , min kæreste er lige flyttet i et lille hus med et pille fyr , må sige at jeg er lidt imponeret af det . Jeg har haft en del problemer her i mit hus med mit baxi fyr om sommeren , jeg opvarmer 300 m2 , køre fint om vinteren , MEN om sommeren kan jeg slet slet ikke få skruet fyret så langt ned , at den ikke går i pausefyring konstant , derfor må en kedel som en lille scotte være optimal om sommeren
