Så vidt jeg husker 179
Tid til et nyt print? MH 1,5
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Tid til et nyt print? MH 1,5
En ny sonde kalibrerer til en sluttal omkring 208 - 210, og almindelig visdom her
på Stoker Pro siger, at når sluttallet kommer under 180, så er det byt til nyt
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Ingen tvivl om at sonden er slidt, rigtig godt gået at den i det hele taget kan kalibrere til 179 når den er fra 2001.Brandsen skrev: 21 okt 2019 17:12 Halløj i forum,
på Stoker Pro siger, at når sluttallet kommer under 180, så er det byt til nyt![]()
En træt sonde som måske ender med at måle helt forkert kan måske forklare at blæser ikke bliver startet.
Men man skal stadig hen og finde ud af hvorfor fejlstrømsrelæ udkobler periodisk.
/ Christian
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 29 dec 2015 13:02
- Senest aktiv: 12 dec 2024 16:29
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 1,5 m. Iltstyring
- Areal: 149
- Brændsel: Lava 8mm
- Har takket: 3 gange
Er dette det rigtige stik? Det er noget billigere at købe den på den anden side af sundet
https://www.eldkraft.se/produkt/Sond-ti ... rning-Baxi
Har Bosch sonde på lager som passer og til en god pris.
Send PB eller ring til mig.
/ Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du fået skiftet kontaktsæt eller byttet det rundt siden du fik den @Jan Ls
havde stop på min i aftes og til morgen og i eftermiddag...den gav bare ikke nok efter at have reguleret ned efter opstart ku jo følge den på stokerboten..
ku godt høre den ikke klappede rent i kontaksættet..så byttede jeg dem rundt efter13år var den slidt op...helt anden lyd og det kører helt anderledes, tror iltstyringen har forlænget livet på den ved at bare køre oftere for at levere det der sku til..
sjovt man ikke lægger mærke til at lyden ændrer sig så meget..
ps i aftes gik syrventilen da den døde ud,,super så virker den da stadig
..selfølgelig med fuld tank kl 23,30 hyggeligt
- Areal: 425 m2
Man kan sgu blive helt depri af at læse denne tråd
Surt at skulle slås med tilbagebrand kl 23:30
Nå, jeg er i gang med at koge en gang gule ærter, stege medisterpølse , og en Willemoes Belgisk Ale er på køl,
og nu er jeg så ikke depri mere
- 18
- Brændsel: Estonia
det var såmænd ok går nemlig normalt i seng ca 0100 sku dog lige have et bad inden sengen kalteBrandsen skrev: 22 okt 2019 19:29 Halløj i forum,
Man kan sgu blive helt depri af at læse denne tråd![]()
og nu er jeg så ikke depri mere![]()
