Hej.
Vi har en 50 liter hydrofor tank på vores vandværk. Ja, det hedder en hydrofor En 100 liters er rigelig stor. Som du selv er inde på vil du få færre start og stop ved en større hydrofor. Men, en større hydrofor koster også en del mere. Så, ville da holde mig til en 100 liters som du har..
Jeg frakoblede hydrofortanken så den kunne blive helt tømt for vand. da mit start tryk er 2,5bar x 0,9 = 2,25bar, så fyldte jeg 2,25bar i den og lod den stå nogle timer hvor den ikke havde mistet tryk.
Jeg lavede så 2 haner så jeg kan lukke vandet til hydrofortanken, og så jeg kan tømme hydrofortanken uden at skulle frakoble den da jeg er en doven skid
Nu virker det som det skal hvor pumpen er lang tid om at begynde.
Bare mærkeligt at jeg har fyldt luft på den to gange på tre år. Men den lød ikke utæt da jeg testede den i går.
Nu ved jeg ikke hvor meget/lidt vand jeg skal bruge for at vide hvilken tank jeg ska købe næste gang...
Men jeg kan vel finde nogle papir frem hvor der står hvad mit årlige forbrug er og så dividere det ud på hele året?
En smed jeg engang talte med sagde hvad angår stop og start på en privat hus anlæg. " Hvis du kan fylde en en spandfuld vand inden pumpen starter igen, er det ok" Jeg har aldrig tænkt så meget over det der. Jeg kan tappe 40 liter af med den 50 liter jeg har inden pumpen går i gang. så, det er jeg godt tilfreds med. Jeg tænker lidt det Rakjaer skriver giver go mening. "Hvis du køber en for stor tank så står vandet der for længe = dårligt. En for lille tank og du har for mange start/stop = dårligt."
Men, hvis vandet står der for længe. Her tænker jeg om sommeren hvor der er varmt. Feks. du kommer hjem om eftermiddagen og vil have et glas
kold vand og drikke. Så er vandet 20 grader. Fordi det er længe siden der er brugt vand og vandet har bare stået i hydroforen. Der kunne det jo være en rigtig god ide at isolere hydroforen så du kan tappe noget rigtig kold vand af. Så, slipper du også for det kondens,som gør at hydroforen ruster udefra.
Men hvor længe er for længe? Den tømmer/renser min store grå sandfilter tank 2 gange om ugen, og der bliver hydroforen vel så også tømt da det er mange liter den tømmer ud i kloakken, og nyt vand kommer på.
Jeg mener hvis jeg har været på ferie en uges tid, så har jeg da aldrig hældt 100liter vand ud i afløbet før jeg begyndte at bruge det...
Som tommelfingerregel skal du have helt udskudt af vandet i løbet af 24 timer - medmindre du er sikker på at kunne holde det under 10-12 grader. Er det over denne temperatur så er der rigtig gode forhold for bakterier.
Jeg kan huske at Wellmate fra Pentair som jeg har, havde en tabel der foreskrev hvilken størrelse du skulle have alt efter vandforbrug. Jeg har en 140L tank hvilket giver mig et effektivt volume på 36-40 liter mellem hvert start/stop. Jeg har et forbrug på cirka 1000l om dagen, så det giver mig lidt for mange start/stop. Det skal siges jeg ikke kendte mit vandforbrug da jeg købte tanken. Nu går jeg og pusler med at sætte en trykstyret frekvens omformer på så jeg 1) undgår trykstød og 2) får færre start/stop da pumpe kan køre længere tid af gangen.
