styringboks scotte woddy
calle
Re: styringboks scotte woddy
Indlæg af calle »
Lintz skrev: 04 jan 2020 13:47 Hvad er alternativet når man har det fyr som man nu har - At den kører fuld drøn og slukker - Fuld drøn og slukker.
Hvis Calles forbrug ligger på 3 tons som han skriver - Er det så nærmest ikke ligegyldig.
Manden bor jo på Strandvejen og kører Range Rover icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Rigtigt Lintzyboy :great: og det er desuden Michael Pillebrugers skyld, at jeg bruger den her taktik. Da jeg var ny her på StokerPro, ja det er der ikke mange der husker icon_cheesygrin.gif , da gav han mig et billede på uøkonomisk fyring, og det billede, det sagde, at man skulle undgå for mange start/stop.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Linz har jo fuldstændigt ret i at med et forbrug på 3 tons/år, så er det ikke derfor man prøver at optimere. Men din brænder er testet for virkningsgrad ved en minimums ydelse på 6,9 KW og du køre mellem 1,6 og 4,8 kw.
En 10 KW er testet ved en minimus ydelse på 2,7KW
Grunden til at der testes ved en så høj minimumsydelse, er at virkningsgraden falder dramatisk, hvis ydelsen sænkes ud over et vist punkt
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=442
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=447
Så jeg tænkte bare; At hvis man alligevel skulle opgradere en 20 år gammel styring, kunne man måske med fordel skifte den 20 år gamle brænder, til en mere økonomisk model samtidigt ?
( og så er der ingen bøvl med at skulle gå fra 8 til 12 ledet brænderprint)
Og når Calle´s fyr ikke holder mere, så er det bare at lægge 6500 mere, så får han en en BS kedel med semirens, så er det bare at skrue brænderen over på.
(Kender ikke Calles fyr, men NBE´s tidlige modeller var ikke isoleret i bunden, og hvis de blev sat direkte oven på et koldt betongulv, så er der god chance for kondens/tæring)
calle
Indlæg af calle »
triumph skrev: 04 jan 2020 18:16 Linz har jo fuldstændigt ret i at med et forbrug på 3 tons/år, så er det ikke derfor man prøver at optimere. Men din brænder er testet for virkningsgrad ved en minimums ydelse på 6,9 KW og du køre mellem 1,6 og 4,8 kw.
Ingen tvivl om, at du har en pointe. Da jeg købte Scotten, da fandtes den kun i en 16KW. Der kom så et tilbud om, at man kunne få sin 16 KW omskåret :shock: så den blev til en 10 KW, men bare tanken gjorde mig nervøs icon_cheesygrin.gif Derfor har jeg idag stadig en 16 KW, der imidlertid kører perfekt. Der er bestemt grund til at overveje din idé :great: Mon jeg kan beholde min gode gamle snegl, og bare sætte en "formindsker" på, eller vil det give en for uens fødning.
Mvh Calle
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
calle skrev: 04 jan 2020 18:48 Ingen tvivl om, at du har en pointe. Da jeg købte Scotten, da fandtes den kun i en 16KW. Der kom så et tilbud om, at man kunne få sin 16 KW omskåret :shock: så den blev til en 10 KW, men bare tanken gjorde mig nervøs icon_cheesygrin.gif Derfor har jeg idag stadig en 16 KW, der imidlertid kører perfekt. Der er bestemt grund til at overveje din idé :great: Mon jeg kan beholde min gode gamle snegl, og bare sætte en "formindsker" på, eller vil det give en for uens fødning.
Mvh Calle
Spar mønterne :mafia:
Den brænder du har fungere jo fint.
Der går årtier før du har sparet noget ved at købe en anden brænder.
Når det går kaput, så er det tid til nyt :great:
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
