tryk expansionsbeholder falder i tryk
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Re: tryk expansionsbeholder falder i tryk
Indlæg af thomas larsen »
Som skrevet længere oppe, ser det ikke ud til at være nogen utæthed, men kan ikke se hvad der sker under gulvet
pendec
Indlæg af pendec »
Der er jo bio18, nogen usædvanlig lav forbrug end normalt? ikke i forhold til årstid men observationer? Justeringer som er krævet på grund af forbrug? , ser kedel fin ud hele vejen rundt om bunden, nogen tegn på utæthed? Det kunne jo være en synder.
Btw, hvis du ikke kan se under gulv, så kan du vel lukke af for gulv, så vand/tryk ikke påvirkes der i nogle timer, og mener det er nok til at afsløre tab, så kan du jo gå tilbage og se på tryk? Det er vel en ok udlukkelses metode?
thomas larsen
Areal: 204
Nej meget normalt forbrug, den er lige justeret ind for 1 mdr siden. Har haft problemet længde, nogle dage kan den godt køre flere dage uden problemer andre gange dag efter dag., fyret set ikke våd ud nogen steder.
Kan ikke luke af nogen steder jeg har et gammel 1 streng anlæg. Under gulvet mener jeg i hele huset, alle varmerør køre jo under gulvet, så derfor kan jeg ikke se de rær jo.
Det kan ikke være pga ingen luft i behold ren eller??
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Du måler lufttryk på dækventilen på beholder. Der må ikke være noget tryk på vandet, 0,5-0,7 bar lufttryk er normalt fint.
Kommer der vand ud ved overtryksventil?
Der er jo også mulighed for at anlægget er utæt☹️
Hvordan vil du spille?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Kruse skrev: 13 jan 2020 22:26 Du måler lufttryk på dækventilen på beholder. Der må ikke være noget tryk på vandet, 0,5-0,7 bar lufttryk er normalt fint.
Det kan nemt være ekspantionsbeholder der er utæt mellem luft og vand vender ventil ned ad tryk kort på den er det vand der kommer så skal den skiftes..
thomas larsen
Areal: 204
thy skrev: 13 jan 2020 23:08 Det kan nemt være ekspantionsbeholder der er utæt mellem luft og vand vender ventil ned ad tryk kort på den er det vand der kommer så skal den skiftes..
Har lige prøvet at trykke på ventil nu her under drift. Der kommer igen luft ud, ej heller vand. Så kunne det godt tyde på den mangler luft?? Den viser 2 bar nu her til morgen
thomas larsen
Areal: 204
Ja vis der kommer over 2.5 bar ca så åbner ventil og sender varmt vand ud.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thomas larsen skrev: 14 jan 2020 06:44 Ja vis der kommer over 2.5 bar ca så åbner ventil og sender varmt vand ud.
Ja det burde der gøre den ventil kan også blive utæt..
thomas larsen
Areal: 204
thy skrev: 14 jan 2020 07:21 Ja det burde der gøre den ventil kan også blive utæt..
Ok må ud og købe en cykelpumpe og få lidt luft i den igen. Man er det ikke muligt at gøre det under drift, vis man evt lukker lidt vand ud eks. Den står på 2 bar inden, men lukker så 0.7 bar ud, og påfylder luft til 2 bar igen?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det rigtige er at tømme vand af og derefter pumpe luft i
Fortrykket i denne beholder skal justeres i forhold til dit hus, men som en hurtig test pumper du 1 bar i den, hælder vand på systemet til anlæggets vandtryk er 1,1 bar og så ser du om ikke trykket i anlægget bliver stabilt.
Men har beholderen en gang tabt trykket gør den det igen
Et anlæg med en defekt/trykløs ekspansionsbeholder vil springe op og ned i tryk afh af temperaturen
