MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: MGM 15 - Benekov Ubrændte piller i askebakke
Indlæg af Kruse »
Ilt så lavt som muligt uden den soder 7-8 % plejer at være ok.
Jeg kan ikke hjælpe med styringen jeg kender ikke den.
Hvordan vil du spille?
Tsl_80
Tilmeldt: 08 feb 2020 05:31
Indlæg af Tsl_80 »
Ja, der er nok ikke andet for end at prøve at justere lidt på de to blowertal og se, hvad der sker. Det der undrer mig er, at tallerkenen var gået løs, så jeg havde forventet efter hovedrengøring og nyt kit, at det ville have kørt bedre igen. Der var rigtigt meget aske inde i luftpassagen. Det har kørt fint på samme indstilling og træpillerne er samme mærke/type købt i samme træk. Jeg kunne selvfølgelig prøve at tage piller fra en anden palle, og se om det før nogen forskel.
Tsl_80
Indlæg af Tsl_80 »
Og tak for indputs 👍🙂
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
iltstyring vil ikke kunne give luft nok hvis ikke låger osv er tætte
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Enig med Thy
Tror det er utæthedheder så luften løber uden om forbrændingen, og snyder iltstyringen
Tsl_80
Indlæg af Tsl_80 »
Det giver god nok menig. Så skal jeg have fundet en måde at tjekke utætheder på, med mindre alt skal skiftes :-(. Ved I, om man kan få blæseren til at køre (test-mode eller noget lignende), så jeg kan få den til at blæse luft ind, så jeg på den måde kan få tjekket om tallerkenen er tæt ved kit.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Vis du ikke kan finde anden måde at af blæser til at køre, burde du kunne ændre blæsergraf til at køre 100% på alle trin og sætte den i drift.
Har du prøvet at sætte røgsuger ned?
Låger skal også være tætte. Glassnoren kan gøres lidt beder med noget wd40.
Tilbage til "Benekov Stoker"
