Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Ny retort, isoleret og udført i specielt stål.
Indlæg af Tass »
Når man kigger på billedet kan man få den tanke at man har delt retorten op i 2 af flere årsager.
Ved at dele retorten i 2 mindsker man varmeledningsevnen mellem toppen og bunden af retorten (altså så længe at de to dele monteres med et lille mellemrum (evt med lidt isolering imellem dem)
Ligeledes ser det ud til at den øverste del er isoleret.
Så det alene vil, gøre at temperaturen bliver en del højere på det øverste stykke. Og så kan man jo evt anvende aluminium på det sidste stykke hvis det skulle være nødvendigt.
Men tror nu den største virkning opnås ved at isolere den øverste del af retorten fra resten af systemet.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hej Ulrik
Hvad er dine første erfaringer med den nye retort ?
En samlet vurdering kan nok først laves efter lang tids drift, men det kunne da være interessant at høre din første vurdering?
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Flunk
Det er nok lige tidligt nok, men jeg kan godt komme med en vurdering alligevel.
Jeg kører jo sommerdrift nu, med en daglig opstart. Det betyder at bålet brænder ned i herden hver dag. Den når ikke at brænde i særlig lang tid af gangen.
Det er mit indtryk at dette giver mere sodring, altså sommerdriften.
Trods dette er min sodring reduceret til ca. 20% af hvad den var tidligere.
Der har ingen problemer været med dårlig forbrænding i de dage jeg har haft den.
Hvis jeg skulle give en karakter, så ville den hedde 11.
Jeg er begejstret :)
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg glæder mig til at få min monteret.
Jeg skal nok tage nogle billeder inden den bliver monteret.
Det bliver dog først i weekenden.
Tass
Indlæg af Tass »
Hej Flunk
Har du fået monteret din og har du evt et par billeder?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Hej Tass
Nej jeg har ikke fået monteret endnu, og heller ikke fået taget billeder.
Det bliver nok først om et par uger det bliver lavet, der er jo så meget andet og da jeg ikke har brug for den lige nu.....
Jeg skal nok tage billeder under montagen og dele med jer.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så er jeg startet med miontagen af ny retort samt af el-tænder som skal styres af tænd/sluk ur, og pumper der skal styrews af kedeltermostat.
Så kører det hele automatisk i sommerperioden med 1 start pr dag.
Jeg venter lige på noget varmefast silicone fra Liagro så jeg kan få sneglen monteret igen og få den helt tæt så jeg undgår røg i magasinet.
Jeg mangler også lige kedeltermostaten fra Liagro, men den skuller være her senest i morgen så den kan blive mionteret i weekenden.
Her er lidt billeder af den nye retort
Indlæg af Ulrik »
Tak for billederne Flunk :great:
Jeg kan se at der er flere åbne lufthuller i den nye.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ja, to rækker istedet for en, altså dobbelt så meget luft fra sneglenden.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Har nu kørt med den nye retort i ca. 2 mdr.
Udelukkende kørt aut start/stop to gange pr. døgn.
Har nettop gennemgået anlægget efter 6-8 uger uden indblanding fra min side.
Der var meget sake der skulle renses ud, men ikke meget sodring der skulle fjernes.
Kun lige antydningen der kunne fjernes med en finger.
Den nye retort er meget bedre end den gamle.
Dette vurderet ud fra 6-8 ugers sommerdrift.
:great: Herfra til Liagro for den nye retort
Tilbage til "Benekov Stoker"
