Størrelse på nye varmerør?
Spørgsmål vedr. varmepumper
383CI
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Senest aktiv: 29 dec 2020 09:42
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Størrelse på nye varmerør?
Indlæg af 383CI »
kreller skrev: 16 sep 2020 16:37 Jeg kan selv indstille DT på min vp, standard står den til 10, sætter jeg den ned til 5, skruer den op for flowet.
Øhh, ja selvfølgeligt gør den det. Hvis du kan holde varmen med Dt på 10 og sætter Dt ned på 5 skal du have det dobbelte vand igennem, det er vist en "naturlov"
Det er en klassisk fejl på f.eks. solvarmeanlæg at køre med alt for højt flow og deraf for lille Dt
Jo større Dt jo bedre, grundlæggende.
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Senest aktiv: -
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Har man små rør, som jeg har i stueetagen, så kræver det højere flow og derved lavere Dt. Så trådstarter skal ikke spare på størrelsen af varmerør når han har muligheden for at skifte dem. Forbrugsmæssigt kan vi ikke se den store forskel på Dt 10 og 5.
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
kreller skrev: 16 sep 2020 19:37 Har man små rør, som jeg har i stueetagen, så kræver det højere flow og derved lavere Dt. Så trådstarter skal ikke spare på størrelsen af varmerør når han har muligheden for at skifte dem. Forbrugsmæssigt kan vi ikke se den store forskel på Dt 10 og 5.
Jamen hvad er det jeg starter med at sige?
VVP Kræver store rør, hvis de er for små kan der ikke komme det igennem der skal til for at holde huset varmt. Ikke hvis VVPèns temperatur skal holdes hvor den er effektiv i hvert fald.
Teoretisk bør det ikke være forskel på om Dt er stort eller lille, men bliver Dt for lille bliver "forbruget" også for lille. Det er jo meget fint, bare ikke hvis der ikke er kalorier nok til holde huset varmt.
Energimængden er jo et produkt af flow x Dt!!
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Vores vp er nu ganske effektiv selvom den har været på 50gr i fremløb, Mange tror at vp er no go, hvis den skal over 30gr i fremløb. Sådan var det måske for 10 år siden, men ikke idag.
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
kreller skrev: 17 sep 2020 06:58 Vores vp er nu ganske effektiv selvom den har været på 50gr i fremløb, Mange tror at vp er no go, hvis den skal over 30gr i fremløb. Sådan var det måske for 10 år siden, men ikke idag.
Jamen verden er jo bare skøn.
Ganske effektiv er jo en anskuelse, og hvad er "ganske"?
Jeg siger ikke det ikke er sådan, men det eneste der rigtigt dokumentere en ydelse er jo en måler på elsiden, og en (kamstrup) kaloriemåler på den anden.
Personligt, og det er ingen vel i tvivl om, fatter jeg ikke de VPèr på gamle huse, hvis fyr er muligt, for samlet set er der jo så også et årligt lovpligtigt eftersyn at tage hensyn til i de samlede udregninger.
Men nu var det ikke det tråden gik ud på.
Svaret må være der skal regnes på rørene men de utvivlsomt skal være større end dem et oliefyr køre med, og radiatorene sandsynligtvist også.
Ellers er en anden mulighed at købe en stor jakke eller lægger slanger om elmåleren og laden den varme huset op når VPèn ikke kan holde frem løbet oppe.
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Ganske skal forstås som i at det er meget billigere end pillefyret og der er intet arbejde ved det.
ulthi
Tilmeldt: 04 dec 2015 15:21
Senest aktiv: 19 okt 2021 19:09
Har takket: 6 gange
Indlæg af ulthi »
Tak for svar til alle her i tråden
383CI
Har takket: 6 gange
Indlæg af 383CI »
kreller skrev: 17 sep 2020 19:45 Ganske skal forstås som i at det er meget billigere end pillefyret og der er intet arbejde ved det.
Ok, men det er jo ikke så godt dokumenteret.
Hvis pumpen har en snit cop på 4 koster 1 Kwh varme jo omkring 50 øre fra VPèn så er det til den flinke side, da forbrugsvandet jo skal have et ekstra skud et eller andet sted. Og jeg tænker også 4 er højt sat.
Så må et kilo piller koste 2kr. for den samme energi. Så ryger der lidt i skorsten osv. Jeg giver omkring 1,50kr. Så det er meget tæt på at gå op.
Så er der fejer/ lovpligtigt VP eftersyn, hvor sidste er væsentligt dyrere end fejeren, og pumpen er sikkert også væsentligt dyrere i installation end fyr, så det er ikke helt så enkelt.
Så igen, målinger der dokumentere og gerne udfra graddage, ellers er det jo bare "kold luft" snak, men bevaros. Der er mindre arbejde med pumpen, men jeg arbejder så gerne en del tilmed for at slippe for at se og høre på den øjebæ af en kasse.
Men igen, det var ikke det det kom an på, rørene skal/bør være større end dem der er.
kreller
Senest aktiv: -
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
