Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Fail A-1 Baxi Multiheat2,5
Indlæg af T-mek »
Måske alarm reset tast ikke virker...
Knap har 4 ben som man kan komme til på bagsiden af print hvis den sorte frontplade vippes ud.
Prøv at kortslut ben på knap og se om ikke alarmen slukker ?
Du kan ikke ødelægge noget ved at kortslutte ben bag på den knap.
/ Christian
Jonas123
Tilmeldt: 10 sep 2020 07:30
Senest aktiv: 22 sep 2020 20:58
Indlæg af Jonas123 »
thy skrev: 20 sep 2020 09:55 den grønne slange tømmer hele fyret for vand og tager tryk af hele dit varme anlæg,og det er der man fylder på når anlæget mangler vand,så det er ikke der man tømmer når den er brændt tilbage..
skal umiddelbart ikke til roskilde,ellers ku jeg godt have kikket forbi.
@T-mek hvad mener du er det power printet der driller her..
Så hvad jeg skal lave, first jeg skal omfyld branoven med vand, begejter hvad? træpiller er tørt, snegl køre frem og tilbage hvis jeg trykker direkt på relæ under power print.
Senest aktiv: i dag 00:10
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Jonas123 skrev: 20 sep 2020 20:02 Så hvad jeg skal lave, first jeg skal omfyld branoven med vand, begejter hvad? træpiller er tørt, snegl køre frem og tilbage hvis jeg trykker direkt på relæ under power print.
se privat besked
Jonas123
T-mek skrev: 20 sep 2020 10:28 Måske alarm reset tast ikke virker...
Hjælper ikke, kører stadig A-1
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jonas123 skrev: 22 sep 2020 20:58 Hjælper ikke, kører stadig A-1
@T-mek
Er vi enige om fejlen må ligge på styringsprint eller kan det være powerprintet.
Jeg har muelighed. For at teste dine print i en ekstra jeg har stående, har noget at bytte rundt med så det skal kunne finde fejlen
T-mek
Indlæg af T-mek »
Vil mener det er fejl på stokerprint..
Måske eprom
/ Christian
