Jeg fatter ikke det her. Jeg har stort set ikke ondt længere. Mistroisk som jeg er begyndte jeg at tænke.. Ja ja.. Det er godt med ham, Han har lagt en blokade og har hævet hyren. Det er jo ordnet bag min ryg, så jeg har ikke set hvad der foregik. Men, det passer jo heller ikke her da en blokade vil være aftagende i effekt over tid. Som det menneske jeg er, meldte jeg tilbage til ham lægen i dag, og fortalte ham om status. Det er det mindste man kan gøre når nogen har gjort noget godt for en. Han fik stor ros over telefonen. Han sagde at om et års tid vil du overhovedet ikke mærke noget til det. Det vil kun blive bedreog bedre. Mærkelig guld kan det der
pelle skrev: 20 okt 2020 17:33
Du har ikke fået en forklaring eller læst dig frem til hvad det evt. gør ved kroppen ?
Lintz skrev: 20 okt 2020 17:40
Nej. Det har jeg ikke. Spurgte ham lægen. Han vidste det heller ikke. Han nævnte noget om guldets atomer. Det forstår jeg så ikke. Mon ikke han mente ioner. Det er bare ikke alt der kan forklares. Det kan ikke forklares videnskabeligt... Lidt lige som humlebien. Eksperterne siger den er for tung til at flyve i forhold til dens små vinger. Den lille fede humlebi ved det bare ikke så den flyver lystig og uvidende rundt..
En dyrlæge har en ide om hvad det er..
Hvordan virker guldakupunktur, og hvordan foregår behandlingen?
Dyrlægen vurderer ofte, at det er nødvendigt at få en permanent smertedækning af det/de syge led, hvis der er tale om en kronisk lidelse. Ved guldimplantation lægges små sterile guldstykker i særlige akupunkturpunkter.
Udover at skabe en blokering af smerteimpulserne og bevirke en frigørelse af cirkulerende smertestillende stoffer i blodet, synes guldakupunkturen også at gavne det syge led på anden måde.
Man mener at det kronisk syge led får en negativ ion-ladning, og at kroppen i et forsøg på at neutralisere denne negative ladning tiltrækker positive ioner i form af calcium-ioner. Disse aflejres omkring leddet og giver anledning til yderligere smerte. Guldakupunkturen synes at ophæve denne negative ladning, så der ikke sker yderligere knogleaflejringer omkring leddet.
Indførslen af de små guldstykker skal ske meget præcist og foregår under fuld bedøvelse. Der kan være en midlertidig let forværring dagen efter behandlingen, men indenfor den første uge vil de fleste allerede være smertefri. Få dyr reagerer langsomt på behandlingen, og disse vil bedres i løbet af de første 4-6 uger. I tilfælde hvor der er tale om meget syge led, kan der gå op til 6 mdr., før den endelige effekt kan vurderes. Nye undersøgelser viser at kun cirka 5 % ikke har gavn af indgrebet. Disse tilfælde må revurderes med henblik på diagnose og eventuelle alternativer tages op til overvejelse.""
pelle skrev: 04 okt 2020 14:48
Og det virker på mig. 36 små stykker guld blev der lagt ind i ryggen,12 steder blev der lagt 3 stk guld ind, ca 5 cm ned i vævet. Smerterne er reduceret til noget ubetydeligt i forhold til før. Så, er det spændende hvor længe det holder.
Hvad koster sådan en omgang, hvis man må spørge?
Citat: Mark Twain
pelle skrev: 21 okt 2020 02:53
Det koster jo godt nok en del. Men, hellere lommesmerter en stykke tid end de vedvarende rygsmerter. Men her jeg fik det gjort.
Hej.
Det er da så fedt at du er sluppet af med dine smerter
Mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
