Indlæg: 10.531 Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Senest aktiv: i dag 00:10 Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg
af thy » 25 sep 2020 18:30
jclund skrev: 25 sep 2020 18:18
Er skift af kondensator lige til? det kan jeg vel starte med, nu når blæseren koster 2500kr
https://vvs-selvbyg.dk/baxi-multi-heat- ... 4jEALw_wcB
resten flyttes over..
ellers har jeg nok brugt til 500kr
og ja det er rimeligt at gå til 2 ledninger lidt forskel på hvordan stik er,men det kan ret nemt lade sig gørre
T-mek
Indlæg: 1.682 Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31 Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg
af T-mek » 25 sep 2020 19:05
Går blæser stramt hvis du lige stikker til den med enden af en skruetrækker ?
/ Christian
jclund
8
Indlæg: 95 Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44 Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af jclund » 25 sep 2020 21:47
Blæseren går nemt, når jeg lige stikker en skruetrækker ind. Hvor sidder kondensatoren på MH1.5, og er den lige til at skifte?
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 25 sep 2020 21:56
jclund skrev: 25 sep 2020 21:47
Ja den cylinder der er på siden af motor
T-mek
Indlæg
af T-mek » 25 sep 2020 21:56
Den sidder på selve blæsermotoren, rund cylinder formet fætter med en sort hætte.
Den er nem nok at skifte.
/ Christian
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg
af jclund » 26 sep 2020 08:01
Er det nemt nok at skifte blæseren over på blæserhjulet? kræver det noget special værktøj? tænker jeg bestiller kondensatoren og blæseren så jeg er sikker på at få den op at køre med det samme...
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg
af jclund » 26 sep 2020 08:03
og hvad skal der til for at det er blæserhjulet der også er i stykker? kan jeg tjekke det inden jeg bestiller en ny blæser?
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg
af jclund » 26 sep 2020 08:52
Hvad har du af reservedele?
Brændsel: Estonia
Indlæg
af thy » 26 sep 2020 09:30
jclund skrev: 26 sep 2020 08:52
tja.. noget af det hele
blæser hjulet er lavet ganske kraftig så den går nok ikke til..der sidder en unbrakoskrue der skal løsnes, så kan blæserhjulet tages af og der efter de 4 skruer der holder pladen
unbrakonøgle/bits skal være ret lang for at nå ind til unbrakoskruen
den blæsermotor jeg linkede til,er der kondensator med,,
jclund
8
Areal: 165
Har takket: 2 gange
Indlæg
af jclund » 26 sep 2020 10:01
thy skrev: 26 sep 2020 09:30
Super. Så der er ikke nogle lejer i blæserhjulet? Har du en brugt blæser, som du vil sælge?
