Hjælp til indstilling af pillefyr
Jane 0809
4
Tilmeldt: 27 okt 2020 09:15
Mit fyr: Woody Black Star mini 10 kw
Areal: 120
Blevet takket: 3 gange
Re: Hjælp til indstilling af pillefyr
Indlæg af Jane 0809 »
pille bruger skrev: 31 okt 2020 10:05 Der skal ledning i stikket på styringen.
Har du lavet en frisk pille afvejning 6 min ?
Okay men vi har ikke lige mulighed for at få den tilsluttet internettet lige nu.
Vi har lige startet vores fyr op her i onsdags, med pille afvejning osv
Jane 0809
4
Areal: 120
Men udfra de billeder jeg har lagt op, kan du så se om der er noget som står forkert eller noget som mangler at blive tastet ind?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Jane 0809 skrev: 31 okt 2020 10:19 Men udfra de billeder jeg har lagt op, kan du så se om der er noget som står forkert eller noget som mangler at blive tastet ind?
Det kan man ikke sige noget generelt om, kun ud fra tal.
Jane 0809
4
Areal: 120
I forhold til aske ved brænderen- kan det ikke være noget med indstilling af blæser?
Jane 0809
4
Areal: 120
pille bruger skrev: 31 okt 2020 11:29 Det kan man ikke sige noget generelt om, kun ud fra tal.
Hej Michael. Der må jo være nogle grundlæggende indstillinger, som skal passe. Feks studser jeg over at der ved 10% drift står 2 kW- er det ikke for meget? For af hva jeg kan læse, passer det på et 16 kW pillefyr... Det kunne måske være årsag til at vores fyr ret ofte stopper pga temperatur.
Men hvor finder jeg ud af om det er indstillet til 10kw?
Jane 0809 skrev: 02 nov 2020 18:21 Hej Michael. Der må jo være nogle grundlæggende indstillinger, som skal passe. Feks studser jeg over at der ved 10% drift står 2 kW- er det ikke for meget? For af hva jeg kan læse, passer det på et 16 kW pillefyr... Det kunne måske være årsag til at vores fyr ret ofte stopper pga temperatur.
Du finder effekten i menu snegl.
2 kW er sikkert fint.
Lav en frisk pille afvejning.
Passer den med det der er indstillet ?
Følg opstart guiden, så ved du om tallene passer.
Skriv gerne hvis under i tvivl om hvordan du udføre de enkelte trin i guiden.
På den måde kommer du igennem de fleste indstillings muligheder i styringen.
Jane 0809
4
Areal: 120
pille bruger skrev: 02 nov 2020 18:43 Du finder effekten i menu snegl.
I vores manual står der at 10% på et 16kw fyr er 2-2,55kw. Så må 2kw ved 10% ved vores 10kw fyr være for højt?
Jane 0809
4
Areal: 120
I vores menu under snegl( se billede)
Jane 0809 skrev: 02 nov 2020 21:44 I vores manual står der at 10% på et 16kw fyr er 2-2,55kw. Så må 2kw ved 10% ved vores 10kw fyr være for højt?
Se det ved du ikke før du har styr på pille mængden.
Start med en pille afvejning 6 min.
Jane 0809
4
Areal: 120
Og hvad så efter pille afvejning?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
