Grundfoss alpha+ pumpe
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Grundfoss alpha+ pumpe
Indlæg af jancar »
Tak for tilbuddet,- Orker dog ikke at skulle lukke vand af og på to gange, udluftning osv. Der er altid bøvl med det. Satser på at den kommer i løbet af ugen, og pt så er der jo 15 grader udenfor....
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Bestilte pumpen omkring middag,- stod ved vores postkasse dagen efter,- dælme hurtig levering.
Ville så skifte den,- men tror i så ikke at der var kommet liv i den gamle pumpe igen..... Skiftede den dog alligevel, ,- Kunne jo være de sidste krampetrækninger, og så sagde internettet også at den nye pumpe kan tjene sig ind i elbesparelse på et par år...
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
jancar skrev: 04 nov 2020 08:31 Bestilte pumpen omkring middag,- stod ved vores postkasse dagen efter,- dælme hurtig levering.
Læg den gamle på hylden - Måske den kan bruges hvis den anden brænder af.
