Ny bruger (helt grøn) - skal bruge nyt pillefyr
- 3
- Tilmeldt: 16 nov 2020 09:48
- Blevet takket: 8 gange
Re: Ny bruger (helt grøn) - skal bruge nyt pillefyr
Hej Alle!
Tak for alle de mange gode svar og input, det er virkelig værdsat!
Efter at have snakket med en del installatører og læst jeres feedback med mere, så tænker jeg at et BlackStar+ 25KW Fumus pillefyr og en 280L silo ikke er helt ved siden af i forhold til mit behov? Men jeg vil rigtig gerne høre jeres mening.
https://www.hedestoker.dk/6181-blacksta ... ering.html
https://www.hedestoker.dk/5328-blacksta ... o-280.html
Er kvaliteten i orden?
Er der skrækhistorier med at folk betaler sig fattige i VVS'er for at få det til at køre nogenlunde men aldrig rigtigt?
Er der nogle fald grupper jeg skal undgå med fyret?
Er der noget i tænker jeg skal være særlig opmærksom på?
Jeg skryder med spredehagl her da jeg stadig har muligheden for at vælge et andet fyr hvis dette er helt ved siden af.
Windhager lyder helt utrolige kompetente og ligger 20 - 30 minutter fra min adresse, men tror det er at skyde for "højt" hvis det giver mening, da min total løsning bliver el i sidste ende, har skrevet lidt mere under varmepumpe om dette.
MGM lyder også interessant i deres 25KW Comfort serie, men det er 6.000 kr dyere og så begynder vi at nærme os Windhager intro priser.
Pillefyret kan selv veje og måle brændeværdi som jeg forstår det samt det BlackStar+ også kan, men er der ellers noget der gør at man ville vælge MGM over BlackStar+ ?
En varmepumpe løsning ville længere ned af linjen passe bedst til mit behov og i min total løsningen, da jeg har planer om at (begynde) investere i solceller og vind med tilhørende batterier om nogle år. Men da jeg først kan søge om tilskud i 2021 til varmepumpen og at jeg ikke kan søge efter varmepumpen er sat op gør at det ikke er muligt her og nu da jeg pt ikke har et fungerende fyr
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Efter gammel ordning, kan man stadig godt få varmepumpe.
- 9
- Tilmeldt: 17 jul 2014 07:59
- Mit fyr: Biowin 2 touch 10 kW
- Areal: 165 m2 +30 m2 kælder
- Brændsel: Træpiller + brænde
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Jeg kan ikke udtale mig om BlackStar+ eller MGM.
Jeg har selv et windhager biowin 2 touch som jeg fik installeret sidste år. Det er kvalitet, men det betaler man også for. Der er intet der skal indstilles
For ca. 1 mdr. kaldte fyret på hovedrengøring (efter 11 mdr. drift) og det tog ca. 15 min. Aske skuffen tømmer jeg ca. hvert 4. uge om vinteren. Fyret kan også fås med automatisk aske udtræk. Med det rigtige sæt up (pillesug) kommer komforten med et moderne kvalitets pillefyr tæt på en varme pumpe.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er muligt MGM er dyrere i indkøb, men til gengæld er det billigere at installere da der ikke skal laves shunt. MGM er født med niveauføler i tanken til automatisk opfyldning.
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
MGM er mange godt tilfredse med,simpel styring, sku være meget stabil i drift, kender flere der har et, nbe’S fordel er deres onlinedel, som man bliver ret glad for, samt deres billige reservedele, og så er brænderen simpel at reparere og skifte stumper på, ulempen er de kan være lidt kritiske med kvaliteten på piller, samt sneglen er ikke god hvis der er for meget smuld i piller. Windhager kender jeg intet til, og hvis du bare finder en vvs der er vant til at sætte pillefyr op, så tænker jeg det nok skal blive godt, evt. spørg hos Hedestoker, de har sat 1000vis opcristianudenh skrev: ↑17 nov 2020 11:01 Hej Alle!
Tak på forhånd!
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 408 gange
- Blevet takket: 428 gange
Skal du selv sætte det op ?
Dansk VVS center sælger både scotte og MGM, måske var de gode at tale med.
Min holdning er at "simpelt er godt"
Her vinder MGM over scotte.
Scotten har en snegl der ikke altid føder ens. Så bygger man iltstyring, for at kompensere for dette. For den skal virke, skal kedlen være tæt = man kan ikke se brænder/brændkammer.
Så sætter man askeudtræk på.
Når noget bliver utæt, så luft løber uden om forbrændingen, f.eks gennem askeudtræk. Så soder brænder, men det kan man ikke se.
Det kan man heller ikke hvis kompressor eller magnetventil til kompressor rens står af, og brænder kokser til
Der er MGM nemmere
Hvis du har plads, så ville jeg købe det med størst mulige silo. Gerne en med en lige snegl.
Og så ville jeg få rumtemperatur føler og vv prioritering. Da en 25 kW brænder, ikke er økonomisk i lav last
Der er MGM nemmere
- 9
Enig simpel er godt.
Biowin styrer efter forbrændingstemperaturen og undertryk i kedlen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Areal: 160
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 52 gange
- Blevet takket: 38 gange
Måske jeg misser noget her men, hvis du allerede har bestemt dig for varmepumpe, hvorfor så investere et beløb i et pillefyr nu, som måske er højere end det du kan få i tilskud senere?cristianudenh skrev: ↑17 nov 2020 11:01
Tak på forhånd!
Mvh. Ole
Husk at få priser incl montage inden der sammenlignes priser, der kan være stor forskel på installations pris på de for skellige fyr, nogle kommer som samlesæt skal have shunt mv. andre er ren plug and play. der kan defor være stor forskel på materiale og tidsforbrug.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
