ny gulvvarme pakdåse eller hvad hedder det?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: ny gulvvarme pakdåse eller hvad hedder det?
Indlæg af pelle »
pendec skrev: 08 dec 2020 15:27 Nå,
man skal ikke skrue den af med tryk på vand, for det er ikke dråber som kommer ud men stråler af vand. Så der skal anlæg lukkes og tømmes, før jeg kan tage flere billeder, tænker jeg kunne have bragt den ned til p-hatten i Maribo og de måske kunne finde et alternativ. Den virker jo, bare ikke optimalt vil jeg tro. den synes at kalke hurtgt til, og sidde fast ved sæson start.
Det er med garanti ikke kalk. Det er på centralvarmen. Men, det kan jo godt gro fast. Alt vand skal vel ikke af anlæg. Luk hvad der lukkes kan. Ventilen sidder med en union. Så, den er hurtigt skiftet. Tjek om ny føler til termostat har samme diameter som den gamle og så i dykrøret med den nye.
pendec
Indlæg af pendec »
pelle skrev: 08 dec 2020 17:07 Det er med garanti ikke kalk. Det er på centralvarmen. Men, det kan jo godt gro fast. Alt vand skal vel ikke af anlæg. Luk hvad der lukkes kan. Ventilen sidder med en union. Så, den er hurtigt skiftet. Tjek om ny føler til termostat har samme diameter som den gamle og så i dykrøret med den nye.
Jeg ved ikke om alt skal af anlægget. Da jeg fik ordnet fejl på frem/retur på 2 radiatorer, blev trykket kun stoppet men! der var så 2 ballofix præcis der hvor der skulle saves og ændres noget, dog kun mod/fra radiator, og han klarede det uden meget vand løb fra .
Så du mener at jeg kan finde tilsvarende fra Wavin og andre, hvis bare diameter passer, og vel nok også den stift i midten skal have korrekt længde eller? er den måske rimelig standard?
Det lyder i hvert fald lovende.
Jeg fik btw, checket dem som sidder på gulvvarme kredse, og de er ikke samme type, de er 100% kobber og ligner nogle af dem på billederne fra tidligere indlæg.
