Mink
Ordet er frit
svanggaard
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Areal: 189+110VVB
Har takket: 155 gange
Blevet takket: 307 gange
Re: Mink
Indlæg af svanggaard »
Ja nu går de så i gang med at grave dem op igen.
Jeg kan se, at afbrænding fordeles over hele landet. Sakset fra Jyllands-Posten:
Esbjerg: Energnist Esbjerg
Kolding: Energnist Kolding
Holstebro: MEC-BHP
Odense: Fjernvarme Fyn
Aarhus: AffaldVarme Aarhus
Hjørring: AVV Hjørring
Aalborg: Renonord
Sønderborg: Sønderborg Kraftvarme
Glostrup: Vestforbrænding
Amager: ARC Amager
Roskilde: Argo Roskilde
Næstved: Affaldplus
Hørsholm: Norfors
Jeg kan godt forstå at de har ualmindeligt travlt med at "få problemet til at forsvinde". Men som lægmand vil jeg forvente at 4.000.000 rådne mink udgør en vis sundhedsrisiko. I det lys tænker jeg, at det virker tåbeligt, at de skal fordeles over hele landet. Vi må da håbe at stanken er det værste luftbårne der ryger af lastbilerne undervejs.
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Re: Mink
Indlæg af MGB »
I disse co 2 tider - hvad med de lange transporter?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Mink
Indlæg af Kruse »
Tja... Der er stort set ikke truffet nogle rigtige/gode beslutninger i forbindelse med de mink, så at alt lige pludselig skulle komme til at køre perfekt er nok lidt meget at håbe på.
Så hold vejret og håb på det ikke bliver alt for dyrt inden den her skandale stopper
Hvordan vil du spille?
pendec
Re: Mink
Indlæg af pendec »
Kruse skrev: 11 maj 2021 22:13 Tja... Der er stort set ikke truffet nogle rigtige/gode beslutninger i forbindelse med de mink, så at alt lige pludselig skulle komme til at køre perfekt er nok lidt meget at håbe på.
Man skulle tro at container cargo ville havde været ideelt til dette og ikke det som de havde gjort nu. Men ak, de var nok for dyre at grave ned eller anden årsag, eller bare slet ikke tænkt på. Eller bare anden form for transport tank som kunne løftes op igen og tæt.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Mink
Indlæg af Kruse »
pendec skrev: 12 maj 2021 09:57 Man skulle tro at container cargo ville havde været ideelt til dette og ikke det som de havde gjort nu. Men ak, de var nok for dyre at grave ned eller anden årsag, eller bare slet ikke tænkt på. Eller bare anden form for transport tank som kunne løftes op igen og tæt.
Næsten uanset hvad man ellers havde valgt af løsning ville det nok have været beder. Der var forslag fremme om at hælde dem i nogle gylletanke, men man mente så skulle der en miljøgodkendelse til og det var der ikke tid til!!!
At man så kunne grave dem ned ude forstår jeg så ikke
svanggaard
Areal: 189+110VVB
Re: Mink
Nu bliver der ryddet lidt bedre op - det er fint. Men vi fandt aldrig rigtig ud af om en tabt mink på motorvejen udgjorde en sundhedsrisiko. Nu skal man så flytte dem alle igen.. Og de kan potentielt tabes over hele DK.
Vi må formode, at de døde mink ikke kan blive kilde til nye luftbårne dårligdomme. Men ud fra et forsigtighedsprincip (som de kloge har påberåbt sig mange gange) burde man så ikke minimere transportafstanden og antallet af forbrændingsanlæg som skal bruges?
Lugten bliver sikkert slem, men det får trods alt en afslutning når minkene er brændt. Det er straks værre hvis der startes en ny sygdom (over hele landet samtidigt) fordi de rådne minkkroppe sender et eller andet i omløb som ingen havde forestillet sig.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Mink
Indlæg af Kruse »
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Mink
Indlæg af pelle »
Det er et snotdumt land man lever i. De mink skulle være futtet af fra starten af. Hvad fanden foregår der lige.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Re: Mink
Indlæg af Bri_Jac »
Et alternativ kunne have været IKKE at panikke, lade minkene være i live, afvente en vaccine, og sørge for godt smitteværn mellem dyrepassere og minkene - nu kan enhver jo se at DK aldrig mere kommer til at sælge de gode mink, med mange penge fra eksport. Til gengæld har kineserne nu får alt "foræret" og vil fremover sørge for at fortjenesten kommer Kina til gode... Jeg er så træt at Røde Mette...
