Tak også til dig, Triumph :-)
nksdk
keramisk glas snor - Woody
- 4
- Tilmeldt: 02 feb 2021 10:12
- Mit fyr: Blackstar 16kW
- Areal: 220
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Årligt forbrug: 4,2
Re: keramisk glas snor - Woody
Hej nksdk
Jeg står også overfor at skal udskifte glas snoren i alle låger. Så vil bare høre om du fandt noget som passer?
- Stoker XI
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 394 gange
- Blevet takket: 114 gange
Prøv at mæt pakningen med wd40, og ikke spar på det, så vokser snoren lidt, og du kan være heldig den bliver tæt igen. Jeg sprayer mine jævnligt, og de er som nye på 7 sæson.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja. Wd 40 er bare noget man kan bruge til alt. Jeg køber det ved Thansen og hælder det på sprayflaske. Så, er det ikke så dyrt
https://www.thansen.dk/bil/bilpleje/ren ... lsrc=aw.ds
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
WD40 er guld til rigtig mange ting
Og ja, jeg fandt 20x20 mm hos Sanistål - fik en fagmand til at købe det for mig, for der kan alm. dødelige ikke lige få lov at shoppe
nksdk
nksdk
- 4
- Areal: 220
