ok den burde køre længere om foråret nu..går ud fra det er A-1 der driller dercardude skrev: 21 jan 2021 19:22 ja jeg siger mange tak for dine indstillinger.![]()
om sommeren er det slukket, så er det elpatroner der klarer varmt vand, og i den meget milde overgangsperiode med 15-19 grader udenfor hvor man stadig gerne vil have lidt varme så er der et oliefyr der klarer det.
men det får lov at køre så langt det kan, men når det begynder at gå ud så tager oliefyret over.
Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 59 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi heat 4.0 laver meget aske og har høj afgangstemperatur
- Stoker IV
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
yes, den gik simpelthen ud mens den prøvede at pausefyre.thy skrev: 21 jan 2021 19:26 ok den burde køre længere om foråret nu..går ud fra det er A-1 der driller der
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Nå ingen har ringet fra gården jeg kørte over fordi det snart var 7 dage siden og så til fyret.
Kedlen stod og pendlede ved 68 grader da jeg kom med 265 grader røgtemperatur. Jeg har boret alle rørene med boremaskine og børste og taget lidt aske ud.
Der var Ca halvt så meget aske som der plejer men stadig så kunne kedlen ikke holde røg temperatur lede.
Kan man få nogle turbolatorer som den passat energy har de virker mere effektive til at holde lavere afgangstempetatur og kan bruges som rensere.?
Eller er der noget andet der kan gøre kedlen bedre.
Hvis det ikke bliver bedre så stemmer jeg for at man sætter et passat energy c4 op.
- 18
- Brændsel: Estonia
ja der er noget at gøre men det begrænser fyret noget..(røgføler ku jo være defekt)cardude skrev: 27 jan 2021 11:19 Nå ingen har ringet fra gården jeg kørte over fordi det snart var 7 dage siden og så til fyret.
installatør menu:
110
H12***15
L40
b85**b75
r0,0
vil dog være længere om at komme op i temp efter rensning
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Den er stadig ved at komme op på de 80 grader kedel temp men røggas er nu 225. Så vil ikke køre ydelsen ned.
Jeg bestiller en røggas sensor ved baxi med mindre nogen kender billigere muligheder.
Vil også spørge dem om forbedrede tubolatorer som jeg læser manualen burde netop en slags tubolator som kan drejes i hullet være std. Men mine er såden et stykke flad jern bukket i bølgeform som ihvertfald ikke kan bruges som renser.
Manualen siger at røggas temp ved norm ydelse skulle være 158 hvorfor er min højere hvad er der af mulige årsager?
Senest rettet af cardude 27 jan 2021 11:48, rettet i alt 1 gang.
- 18
- Brændsel: Estonia
dem der drejes rundt,sidder i 1,5erncardude skrev: 27 jan 2021 11:40 Den er stadig ved at komme op på de 80 grader kedel temp men røggas er nu 225. Så vil ikke køre ydelsen ned.
Vil også spørge dem om forbedrede turbolstorere som jeg læser manualen burde netop en slags turbolstor som kan drejes i hullet være std. Men mine er såden et stykke flad jern bukket i bølgeform som ihvertfald ikke kan bruges som renser.
ved der har været nogle bedre til 2,5og 4,0 men blev skiftet til dem du har fordi røgtemp blev for lav,men dem ku du nok bruge ved ikke om de kan fås i dag
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Har lige spurgt jyskboligopvarmning.dk om det kan skaffe sådan nogle tubolatorer.
- 18
- Brændsel: Estonia
cardude skrev: 27 jan 2021 11:49 Har lige spurgt jyskboligopvarmning.dk om det kan skaffe sådan nogle tubolatorer.
- Stoker IV
- Areal: 700 M2
Lige et billede af de nuværende.
- 18
- Brændsel: Estonia
de er fylder stort set huller og er snoet
