Nu kom jeg til at kigge på din stokercloud og undrer mig på ingen måde længere over at du har problemer.
Lige nu kan dit fyr ikke følgemed så du skal ikke slukke det om aftenen. Om det så er fordi i bruger meget varme eller fyret er forkert justeret ved jeg ikke. Men returen ved jeg ikke er varm nok, selvom du ikke har en retur føler ved jeg det fordi din kedeltemperatur i går fra 12-18 aldrig kom over 48 grader. På en BS1016 som jeg tror du har, da i snakker om retarder/kedel renser, skal den være 55grader og kedel temperatur min 65 (din står fint til 70).
Et andet problem er versionen som Michael skriver du skal opdatere. Her kører du med 7.0525 det er en skod version i forhold til opstarts PI og begrænsning af I leddet hvis driften bliver over 100%, Derfor kan fyret ikke komme op at køre 100% i jævn drift, men vil ligge og cykle omkring 90%.
Din PI ser også lidt mærkelig ud, men kan godt være rigtig. Du kører med 2,5 - 0,1 når du har et fyr som lige nu ser lidt for lille ud, ville jeg forvente en langt højere I andel, men det kan være dit forsøg på omgå problemet med opstarts PI og begrænsning af I leddet.
PS. når jeg siger det ikke kan komme op at køre 100 og du feks. ser det kører 100% i går er det fordi det er opstarts PI og din store differens i temperatur gør at P leddet alene med Opstarts PI (som vist hedder 10 - 0,1) kan levere 100% drift indtil 60grader på kedlen.
Så er det der igen - glanssod
- Stoker V
- 7
- Tilmeldt: 08 apr 2018 09:57
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Så er det der igen - glanssod
Hej Hjemmeteori
Jeg kan godt forstå din undren over mit fyr i går og faktisk også tildels i dag.
Vi har haft gulvvarme shutdown, mens vi ikke var hjemme, så her var rigtig dejlig koldt.
Det var kontraventilerne - især den på returen - der var groet fast, så for at få noget varme skubbet ind i systemet, åbnede vi for tingene på anbefaling fra en vvs-mand, som jeg havde med på sidelinien. Derfor kørte fyret fuld skrue, men kom aldrig højt op i kedeltemperatur.
Mine PI-værdier har jeg ikke megen forstand på, men jeg har lænet mig mod Michael og angivet hans vurdering.
Med hensyn til sw-version er det den nyeste version 10, jeg kører - den, der hedder 10.525, som blev released ved årsskiftet i forbindelse med dato-problematikken.
Tak for input både til dig og alle I andre - glanssodproblemet har fortaget sig noget og er delvist også forklaret af min vvs'er, som gætter på, at gulvvarmen i en længere periode ikke har kunnet trække nok i fyret til at øge temperaturen i kedlen tilstrækkeligt, fordi kontraventilerne ikke har opført sig, som de skulle.
/nksdk
/nksdk
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
altid spændende nå problemet skal findes et helt andet sted end man lige regnede mednksdk skrev: 08 feb 2021 14:56 Hej Hjemmeteori
/nksdk
- Stoker V
- 7
Lige præcis ...og forhåbentlig lærer man bare en lille smule hver gang
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Det er bare stokercloud der skriver 7.0525 (undrede mig også lidt da jeg ikke kendte den version, jeg troede de stoppede med 7.0522 inden de sprang til 7.0612. Så det forklarer det!nksdk skrev: 08 feb 2021 15:09 Lige præcis ...og forhåbentlig lærer man bare en lille smule hver gang![]()
Problemet er så at hvis det jeg skriver ovenfor er korrekt er du på røven, for udviklingen af version 10 er stoppet og de problemer jeg beskrev blev aldrig rettet i version 10 fordi der ikke er plads. Tror så du kan få dem rettet hvis du opgraderer til tablet softwaren, hvis du har mod på det. Så bliver din skærm til tænd/sluk og styringen tilgås så fra en tablet og stokercloud (hvor du skal huske at bruge V3 og ikke den du linker til i dag).
Den bedste af de sidste software versioner til 10'eren var efter min overbevisning 10.0468, men det havde også sine problemer og dato problemet er der sandsynligvis også.
Alternativt kan du prøve at undgå for mange opstarter, opstarts problematikken er der jo kun ved opstart. (men kan altså vare timevis ved de forkerte konditioner) Alternativ kan du stille pumpe start meget højt, men det hjælper kun måske og kun hvis din gulvvarme shunt ikke suger fra kedlen samtidigt.
Mvh. Sophus
- Stoker V
- 7
Jeg ved ikke helt, hvor du har sw-version fra, Hjemmeteori - når jeg tilgår fyret via Stokercloud, ser jeg ingen steder noget med version 7. Derimod står version 10.525 med lille skrift.
...egentlig forstår jeg ikke, hvordan du kan se alle de informationer om mit fyr, som du omtaler - selv kan jeg kun se lidt info og så forbrugs- og driftsgrafer, hvis jeg ikke logger ind først. Måske har du nogle rettigheder, jeg ikke kender til?
nksdk
nksdk
- Areal: 154m2
Som jeg skriver skal du bruge V3 af stokercloud. her står versionen (fejlagtigt i setup) samt alt det andet du undre dig over.nksdk skrev: 08 feb 2021 16:12 Jeg ved ikke helt, hvor du har sw-version fra, Hjemmeteori - når jeg tilgår fyret via Stokercloud, ser jeg ingen steder noget med version 7. Derimod står version 10.525 med lille skrift.
nksdk
https://stokercloud.dk/v3/#/glaarhusvej/main-page
Mvh. Sophus
- Stoker V
- 7
Jeg har ikke bemærket, at du har skrevet noget om v3, men tak for tippet
nksdk
nksdk
- Areal: 154m2
Måske lidt kryptisk at henvise tilHjemme teori skrev: 08 feb 2021 15:51
Mvh. Sophus
